колко литра е резервоара на т4
vecelin
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 11:27
Интересува ме някои знае ли колко литра е резервоара на Т4 2.5 бензин 1994г ,имах проблем с бензиновата и го реших но когато дадох на контакт нивомера отчете с около 7/8 литра повече
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: колко литра е резервоара на т4
Не знам на бензина но на дизела съм го мерил няколко хиляди пъти на 2.4Д от пълно празно до пълно събира 128л.До капачката
vecelin
благодаря и това е достатъчно да си направя горе долу сметката значи все пак нивомера се е скапал нещо за да дава такава голяма разлика,а дали се регулира нивомера
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Нивомера е слабо място на Т4 не разчитаи на точно отчитане.Моя 2.5TDI събира 115л. ни повече ни по малко.При пълен догоре резервар след 450 изминати километра стрелката започва да пада.Немога да му вярвам.
vecelin
направо ме утрепахте яд ме е че преди да сваля помпата си работеше безупречно а сега работи помпата а нивомера отчита ама с 50% по малко
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
На стария ми бус събираше 115литра само че го качах на бордюра за да е под наклон да може да се напълни до горе.На този сега събира точно 90 литра спрян на същото място.Тъкмо се прибирам от път и ми се наложи да дозаредя на бензиностанция защото нафтата не стигна,докато с предния тоя проблем го нямах(за същия маршрут).
- yordan2564
- Регистриран на: Нед 10 ное 2013 18:42
- Автомобил: vw t4
- Местоположение: софия
2.5 бензин сабира точно 90л пълня го редовно незнам как ще сабере 115 разликата е огромна
- DA@KA
И моя резервар по талон е 70л.
но събира 115л. верваи ми.Пък ако невярваш вземи 115л нафта в туби и ми ела на гости да ти покажа
много ще ти се зарадвам.
- Yaro
- Регистриран на: Пон 22 ное 2004 2:34
- Автомобил: TLC HDJ80
- Двигател: 1HD-FT
avtohit77 написа:Не знам на бензина но на дизела съм го мерил няколко хиляди пъти на 2.4Д от пълно празно до пълно събира 128л.До капачката
Иво, а при 2.5 тди 102 и 151 коня колко е вместимостта на резервоара?
Също, при Т4 има ли възможност за допълнителен резервоар?
DA@KA написа:Нивомера е слабо място на Т4 не разчитаи на точно отчитане.Моя 2.5TDI събира 115л. ни повече ни по малко.При пълен догоре резервар след 450 изминати километра стрелката започва да пада.Немога да му вярвам.
Не бих казал, че това е слабо място. Поведението на стрелката (уреда да показване на наличността на гориво) е нелинейно при почти всички автомобили. При моя джип в момента при първите 200км стрелката също не помръдва. Достигайки средата на резервоара (съдейки по уреда), съм изминал почти 500км. За останалата половина реално имам още 250км. И така е с последните десетина автомобила които съм имал от всякакви марки и модели.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Yaro написа: ..при 2.5 тди 102 и 151 коня колко е вместимостта на резервоара?
Също, при Т4 има ли възможност за допълнителен резервоар?...
серийно няма, има разни варианти за смяна с по-голям, или добавяне на втори резервоар, като скачен съд....
- avtohit77
Пасат 90год. 1.8МИ на колонката събира 89л след натискане на копчето на отдушника събира 110л.
Yaro Има място за още два допълнителни резервоара.
А моя след напълването минавам 510км и тогава започва да ми пада стрелката.
- Yaro
- Двигател: 1HD-FT
Благодаря ви за информацията.
Извинявам се, че зададох страничен въпрос в темата.
