Passat B5, 97г. - няма габарити от ляво
- pixell351
- Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
- Автомобил: Passat B5 - 1997
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Здравейте колеги. Изчезнаха ми габаритите от ляво - и предни и задни. Смених крушките, и бушоните но пак ги няма. Някакви идеи?
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Passat B5, 97г. - няма габарити от ляво
Ако има аларма и Тя е вързана да свети с габаритите,провери връзките.А ако дадеш ляв мигач и изключиш от контакт светят ли,зумера пищи ли?
- pixell351
Аларма няма, това с мигача ще го пробвам довечера.
- pixell351
Зумера пищи, Отпред Свети, отзад - не
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
- Местоположение: Veliko Tyrnovo
И на моята по някой път ги губи и тръгват от само себе си.Като цъкна с мигача наляво и светят отпред и отзад и зумера пищи.От какво ли може да е?
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 16:17
- Местоположение: parvomai
Колега първо здрасти и аз го имах същия Паско (Пасат)и аз го имах същия проблем с габаритите и проблема излезна мн елементарен и се поправя без една стотинка е като изкючим едно малко пърче шкурка
Трябва да си разглобиш копчето на фаровете и да си почистиш контактните пъпки на пластините.Може да звучи сложно но се обравя за макс 1 час.Съжалявам че не направих снимков материял.
- pixell351
Благодаря за отговора колега!!! Само да кажеш как се сваля безболезнено "кутлончето"
- pixell351
Свалих го, не беше мръсно, но ги лъснах до блясъл... резултат няма. Лъснах само отвънка контактите. Колега ти цялото ли го разглоби? Изглежда ми доста здраво затворено
Не се занимавай с дивотии. Сваляш капака на бушоните и си пускаш едно хубаво малко медно многожилно кабелче от бушона на десните габарити - към бушона на левите. После си свиркаш. Проблема е в пластинките на ключа, но лично за мен мостчето си е решение за без бари. Губиш екстрата при изгасен автомобил и цъкнат ляв мигач да светят левите габарити. Със здраве
- pixell351
Това е доста добра идея!!! Утре ако имам време ще го пробвам. А трябвали единия бушон да е 5 другия 10А или просто на моя някой си е ирал?
- pixell351
А колко да е дебело тва кабелче ?
аз сложих хубав кабел като за говорители примерно. многожилен, меден - не знам в квадрати ли се мери и колко е. бушоните си остават еднакви :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
не трябва дебел проводник. Отпред 4Вт, отзад 5Вт + 4 вт/ не знам на Пас дали освтлението на номера е разделено/. Грубо 1 А консумация.
- pixell351
Барнах го тъкмо. Всичко работи!!! Живи и здрави колеги
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
