голф 4 AHF проблем с генератор или нещо друго ?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 03 дек 2013 12:58
Здравейте. От скоро имам проблем със зареждането може би. При първо палене студена лампата на акумулатора на таблото остава да свети до като не форсирам леко до около 1200 об. когато изгасва и всичко е нормално нататък, тоест не светва повече независимо от оборотите. При следващото палене до като е още топла пак няма проблем. На сутринта всичко се повтаря. Не съм замервал напрежението, но си личи че е слабо до като свети индикацията на таблото и пусна примерно чистачките, те се движат мудно и съответно като подам газ да изгасне лампата на акумулатора се забързват. Явно е че има някакъв проблем, но не знам на какво се дължи. Възможно ли е това да е от инерционната ролка на генератора или?
Някой имал ли е такъв проблем? Благодаря.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: проблем с генератор или? голф 4 AHF
Мнениеот ninkotv » Вто 03 дек 2013 13:41
Това не е проблем. Проблем би било ако палиш колата с дистанционно.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Вто 03 дек 2013 13:59
Би било добре да измериш напрежението на клемите на акумулатора на всички етапи, които си описал.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 03 дек 2013 15:17
В покой 12.4в.
Запалена със светещ акумулатор 11.7в.
След изфорсирване и изгасване на лампата 14.4в.
След една консултация имам съмнение за износени лошо контактуващи четки.
Та и тук ми идва питанката лесно ли се сменят последните? Налага ли се демонтаж на целия генератор или може на място да се извадят четките.? Също дали е монолитен четкодържач или може да се сменят само четките?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 03 дек 2013 17:16
Цял четкодържател е заедно с четките, ако е Bosch. Може да е и Valeo обаче, там не знам дали се сменят само четките. Ваденето на алтернатора обаче е най-големият филм - на много кофти място е. Моя майстор го извади за 2ч, като разглоби възможно най-малко неща. Проблема ти обаче може и да не е в четките, а във възбуждането на алтернатора. Потърси из форума, преди да започнеш да разглобяваш, има писано по въпроса.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 03 дек 2013 18:15
Bosch е да . И четките са пряко свързани с възбуждането , явно ще трябва да го разглобя да видя какво е положението .
п.п. Сега открих едно ръководство ,но е за Valeo , на някой може да му послужи http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/alternator-troubleshooting-voltage-regulator-repair.htm
Ето и за Bosch http://www.rangerovers.net/repairdetails/electrical/boschaltrepair.htm
така като гледам четкодържателя ще може да се свали и на място без сваляне на целия генератор . Утре ще разбера дали е така :biggrin !
Kilara37
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: kazanlak
Мнениеот Kilara37 » Съб 10 дек 2016 17:58
Колеги и аз съм със същия проблем ,като я запаля колата остава да свети лампата на акумулатора и след леко подаване на газ ,лампата угасва.Релето с четки ги смених при майстор ,но проблема остана .От какво може да е .
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 10 дек 2016 18:01
Моята се държи по същия начин.Две години е у мен и досега не съм пипал алтернатора.Питал съм човек,който се занимава със стартери и алтернатори и ми каза да не закачам работещи агрегати
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Съб 10 дек 2016 18:07
Именно нашите не са добре работещи,щом си свети ,като запалим.Аз също колата ч имам от 2 г. и вече ме дразни така.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 10 дек 2016 22:23
Миналата година точно на слизане от АМ Тракия ми светна лампата при форсиране до около 3500 оборота и не изгасна, прибрах се до нас 60км. на акумулатор, свалих релето без да демонтирам целия алтернатор. Плюсовия кабел беше с ключ 13 доколкото си спомням и под него имаше още една гайка и капачката се сваля, релето ти е с 2 болтчета, но помня че една отверка я кривих под ъгъл 90° да стане като рамо защото при АРЛ тръбата на кулера минава пред двигатела и нямаше къде да си пъхна ръката да напъна. Като го извадих четките бяха останали 5мм, купих ново реле(пак на Бош), сложих го и след запалване лампата загасна и до ден днешен проблеми не съм имал...
Иначе генератора ти се държи с 2 болта с ключ 13 се развиват, ама трябва да се откачи ремъка и проблема е че не е свалян никога и е запекъл, така че огледай внимателно, мисля че без сваляне на генератор ще стане, понеже при твоя двигател там е помпата, но би трябвало да стане.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 11 дек 2016 9:58
Миналата година ми светна лампата замерих динамото и едвам зареждаше 10! Имаше драма със свалянето има два варианта 1 отгоре но трябва да свалиш и помпата за хидравликата 2 отдоло но трябва да се разхлаби компресора на климатика за да излезе динамото! За жалост няма друг вариант!
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: голф 4 AHF проблем с генератор или нещо друго ?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 16 дек 2016 12:46
Записвам се. Интересно ми е какво ще излезе.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 16 дек 2016 15:07
Миналата седмица си взех нов акумулатор и ходих да замерят колко зарежда.
При изключени консуматори 14.6 волта на празен ход, с включени къси светлини 14.4 пак на празен ход...
Не е ли много това напрежение и каква може да е причината при положение че съм с ново реле(оригинално)?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 16 дек 2016 16:04
:th_up
valiosport написа:...свалих релето без да демонтирам целия алтернатор...
:arrow viewtopic.php?f=11&t=425932 (смяна четки/реле регулатор)
И аз го правих това на същия алтернатор (но сложен на Голф 3).
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 16 дек 2016 16:07
valiosport написа:Миналата седмица си взех нов акумулатор и ходих да замерят колко зарежда.
Не много, нормално е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
