Здравейте колеги! Имам Passat B4, 1.8 Mi, с метан слаган в Италия. От 6,7 месеца ми се повиши разхода с около 40% и има някакво прекъсване във работата на двигателя. Смених свещите(NGK BUR6ET-японски), няма разлика. Минах през двама газаджии, но проблема не бил във метановото. После ходих при един познат закачи на компютъра, излиза грешка на датчика на Хол. Четох за този датчик и мисля, че не може да е от него проблема. Сега, когато е студено, сутрин малко трудно пали. Преди една година ходих на един елкон във Възраждане до газстанцията, но не съм доволен както я направи(изгасваше по някога, когато работи климатика на ниски обороти).
Затова търся информация за сервиз във Варна, който да ми препоръчате за диагностика на двигателя.
Предварително благодаря.
Координати на сервиз за диагностика на двигателя във Варна
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: ABF
Re: Координати на сервиз за диагностика на двигателя във Вар
Здравей колега,
има един сервиз където ми оправиха същия проблем с моя Passat B4. Намира се във Възраждане ул.Поп Димитър Nо:766. http://softelectronic.com/contacts
Ако има проблеми пиши, ще ти съдействам.
п.п. проверявал ли си температурния датчик за студено палене?
Здравей колега, имали начин да проверя температурния датчик за студено палене без да го сменям с нов.
За сервизите във Възраждане и този с линка в ЗПЗ един и същи сервиз ли е?
- Двигател: ABF
Да фирмата има две дейности. Можеш да провериш датчика с VAG COM. Аз имам един резервен датчик, ако искаш мога да ти дам да пробваш дали е от него.
Този датчик до въздушния филтър ли е? Днес ще пробвам да го изключа преди да запаля.
- Двигател: ABF
На моя мотор не се намира там, при теб не знам къде е. Аз съм с ABF. Забравих да ти спомена, че при мен когато трудно палеше (въртях много) се оказа лек теч на газ. Установих го след много мъки и обикаляне по майстори. Разкачих газовото и колата започна да пали нормално. Майстора на газовото не разбра, че има такъв проблем. Ако не се оправиш сам пиши на и дай един номер да се уговорим и да видя аз дали няма да мога да ти помогна с нещо. Да ти кажа доста ми мина през главата докато си оправя проблема с паленето.
Успях да вкарам разхода на гориво във нормите и сега работи много добре. Цялата работа беше от ланда сондата.Бях при един майстор и с газоанализатора установи, че сместа е много богата на гориво. Напъна колата с 5 хиляди оборота около 3 мин и ланда сондата заработи. Предложих му да я смени, но ми отказа с претекст, че може ремонта да стане около 300 лв ако не се развие старата ланда. Засега работи добре колата само сутрин пали на 3, 4 сек.
