Golf4 SDI-проблем с обезвъздушаване на горивен филтър
buhata84
- Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
- Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
- Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
- Местоположение: Чирпан
Здравеите,колеги.Имам проблем с обезвъздушаването на горивния филтър на Golf4 SDI.Преди седмица ми сменяха маслото и филтрите и от тогава все смуче въздух.Пълня го с нафта оправи се за ден два и после пак се нагълта с въздух.От каде може да е това,до преди да го сменят изобщо нямаше такива работи.Още като я осетя,че пали трудно и ми става ясно-отварям капака и гледам по оная прозрачната шлауфка минават повече мехурчета отколкото нафта.Смених и О-пръстените на онова черничкото,дето връща обратната нафта вав филтъра,но май пак е същата работа.
- genobuldoka
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
- Автомобил: vw golf 7
- Двигател: CUNA 2017
- Местоположение: Plovdiv
Re: Golf4 SDI-проблем с обезвъздушаване на горивен филтър
това за което се сещам аз колега въпросния О пръстен за който споменаваш. Провери го отново. А да те питам с какъв филтър смени стария ( каква марка )
buhata84
Ами този,който са сложили е TOPRAN
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Смени си филтъра с такъв за SDI!
- genobuldoka
аз съм със knecht mahle и когато сменях моя питах момчетата от сервиза дали ще има проблем с палето след смяната, казаха НЕ, и до днес нямам никакви проблеми. Иначе не се сещам от къде другаде може да ти влиза въздух в системата освен от този пръстен колега, между другото и аз карам същия мотор.
buhata84
Има ли разлика,аз като ги гледам на SDI-то е същия,като на TDI.Пък и тия в сервиза,невиждат ли ква е колата.
buhata84
Да не е нешто прецакан филтъра фабрично,че да смуче отнякъде въздух.Не го сменям за сефте,колата я имам от три години.Такова чудо не съм видял
.Не знам по къв начин действа този филтър,но сега се сетих,че първия път когато се мъчих да го обезвъздуша (а,това беше веднага,щом си тръгнах от въпросния сервиз,щото колата ми угасна по пътя)започнах да дърпам нафта със уста от тръбопровода,който излиза от филтъра и отива в помпата.Интересно беше,че филтъра не се пълнеше а аз се нагълтвах с нафта.Не трябва ли нафтата първо да пълни него и тогава да идва при мене?И затова,колкото и да карам и да давам газ все варвят мехури и той все е празен?А когато нафтата минава през празния филтър да увлича по някой махур въздух?А когато го напълня до горе да държи ден-два докато се изпразни и после пак ядове?Но ако е това което си мисля,смученето на въздух е малката беля,много по-страшно е,че към помпата,ще отива нефилтрирана нафта.Колеги давайте мнения,моля ви,че проблема става сериозен.
.Не знам по къв начин действа този филтър,но сега се сетих,че първия път когато се мъчих да го обезвъздуша (а,това беше веднага,щом си тръгнах от въпросния сервиз,щото колата ми угасна по пътя)започнах да дърпам нафта със уста от тръбопровода,който излиза от филтъра и отива в помпата.Интересно беше,че филтъра не се пълнеше а аз се нагълтвах с нафта.Не трябва ли нафтата първо да пълни него и тогава да идва при мене?И затова,колкото и да карам и да давам газ все варвят мехури и той все е празен?А когато нафтата минава през празния филтър да увлича по някой махур въздух?А когато го напълня до горе да държи ден-два докато се изпразни и после пак ядове?Но ако е това което си мисля,смученето на въздух е малката беля,много по-страшно е,че към помпата,ще отива нефилтрирана нафта.Колеги давайте мнения,моля ви,че проблема става сериозен.- genobuldoka
. Сменяй го.
. Сменяй го.-
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Ходи при тези на които си платил да си оправят кашата
- Vag_activator
Ами на мен ми баха дали филтър за тди...
За поло 6н 1.9д (1.9сди),та е така като тебе.
И се оказа че филтъра изглежда по същият начин но е за тд или тди.Единят смучел нафтата от долу,а другият от горе....Цяла седмица бях във филм,а накрая се оказа от тъпият филър!
Ако питаш мен започни от там,ако пък не може да започнеш от нафтовата помпа....
Ти си преценяваш.
Ти си преценяваш.
- samo_pechka
И да е хубав - Кнехт ,Мале, Манн ! Само се мъчите с тез ..Филтр.н и Топр@н
buhata84
Сега се връщам от Ст.Загора,щото там ми го сменяха(аз съм от Чирпан,но уж там по-майстори).Ходих при тях и им обясних всичко.Те гледаха,струваха и прецениха,че проблема бил в онова клапанче отгоре и естественно го смениха(струваше ми 5лв.плюс още около 50лв. и 6 контр.точки,щото по пътя ме спряха катажии за без колан)След смяната на тва нещо,спряха да минават мехурчета и колата вза да пали от раз.До тук ОК,но след като се прибрах,извадих това клапанче за да погледна как е положението във филтъра,той пак беше чисто празен.Това май не трябва да е така?Мисля,че може и да се съглася,че не са ми сложили филтър какъвто трябва.Възможно ли е на SDI и на TDI филтрите да не са съвсем еднакви и тия да не са го знаели?
- Vag_activator
Същите признаци като при мойто поло!
Марката няма значение когато е объркан филтъра,но все пак беше (Famma),смених с такъв за SDI Filtron и се правиха нещата!
Последна промяна от Vag_activator на Чет 05 дек 2013 11:39, променено общо 1 път.
buhata84
Утре,ще се сменя тоя филтър.То е ясно,че ще се дава някой лев още,не издържам повече така
.Ще го търся по каталожен номер да видим,кво ще излезе.Дано проблема е от филтъра.А при нормална работа на въпросния,сигурно ли е,че трябва да е пълен с нафта?
.Ще го търся по каталожен номер да видим,кво ще излезе.Дано проблема е от филтъра.А при нормална работа на въпросния,сигурно ли е,че трябва да е пълен с нафта?- genobuldoka
би трябвало да е пълен, иначе пак ще имаш проблем
