Идея за Г образния обтегач
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Вто 03 дек 2013 23:08
Здравейте колеги. Имам проблема за който вече сте се досетили. Преди година смених обтягащото тяло. Но с алуминиево не знаех че са ментета дадох 80 лева за него. И така една зима нямаше проблеми. Сега тази зима при чисто нов ремък втулки на обтегача си циври.... Като хвана тялото спира. Много вибрира. Та се чудих таз вечер дали ако не нагрея г образната джаджда на оксижен и да я усуча в подходящата посока така че да напъне повече ремъка няма да има ефект ??? Как мислите ? Преди година бащата изправи шенкел така :D Смятам да му дам джаджата за домашно да я прегъне малко да видим какво ще стане ? НЯкой сещал ли се е до сега ? Дали ще помогне? Или ще стане по зле ?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Идея за Г образния обтегач
Мнениеот ventotdi » Вто 03 дек 2013 23:25
Ако нямаш климатик си вземи стойка и динамо с оптягане на ремъка да е динамото . По старата изработка е по добрия вариянт и все пак един файлауф на динамото и си готов. Аз така на правих вентото ми преди 2 години и така го продадох без проблеми .... още няма ,знам защото аз потдържам колата в сервиза :)
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Сря 04 дек 2013 12:30
Ами нямам клима. От какъв мотор да търся таз стойка на динамото ? Моя е 1z
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 04 дек 2013 13:23
То при варианта тип "панта" , ще ти тр и динамо :rolleyes не само основата . По принцип причината ти , да се скапва бързо обтягането , се дължи на поопечен демфер на кол.вал , не се поемат добре пулсациите на мотора ( най-вече на ниски ) и оттам страда целия възел , съответно и ремъка се скапва . Аз четох преди време тема на Добромирски за фрайлауфната ролка на динамото , не всички коли я имат . И на моята си нямаше хоригинал , но си купих такава и я сложих , повече от него момент насам , проблем с обтягане, свирене , скърцане - няма ! Родих се :icon_lol
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Сря 04 дек 2013 18:23
т.н. "инерционна ролка" е с малко по-голям диам. от обикновената...пистовия ремък влиза трудно :mrgreen ... с малко бутане напред на пета скорост...и край с вибрациите :beer
P.S.
всички демпферни шайби имат "по рождение" малък дисбаланс...все пак ротора на генератора е достатъчно тежък и "муден" и той е основния виновник за тези прословути вибрации,гадно скърцане и дразнещи шумове на празен ход при старите нафтовите печки произведени без т.н. "успокоители на пистовия ремък" :beer
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Сря 04 дек 2013 21:58
по скоро исках да чуя какво мислите за идеята с прегъването ? днес поразсъждавах малко и мисля че ще стане ...ще пиша като намеря време да експериментирам :)
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Чет 05 дек 2013 18:46
А сигурен ли си, че ремъка ти не е вече с променен размер към по голям. Някои ремъци имат това "предимство".
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 05 дек 2013 19:07
Няма да има ефект колега icon_idea Сменяш шайбата с фрайлафна и се решава проблема.Като натегнеш ремъка даже ако елиминираш въобще пружината и натегнеш принудително всичкото ще го отнесе ремъка и в един момент ще се скъса без предупреждение.Както колегата намекна проблема е в инерционния момент на ротора на генератора,или по просто казано дизеловия двигател а и не само той работи на тласъци.Всеки такт всяка експлозия в цилиндър е тласък.Тези тласъци се изглаждат донякъде от маховика и от демпферната шайба но остават все пак частично.Тези остатъци вече рефлектират на възела пистов ремък алтернатор и ротора на последния не може да следва всеки тласък заради голямата си инертност и в резултат на това ремъка се оптяга и отпуска в синхрон с тласъците.Инерционната шайба(фрайлайф)елиминира това като "реже" единия тласък подобно на модела колело Балкан който не е с контра а с тресчотно зъбно колело.Малко дълго стана но целта е да се разбере че този проблем изобщо не е толкова прост колкото изглежда.Като допълнителен минус към това може да се добави че този проблем износва пистовия ремък,обтягащия механизъм,демпферната шайба и шпонката на зъбното колело на коляновия вал.Последните две и особенно последното са причина за основното слабо място което може да нправи двигателя на салата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 05 дек 2013 19:15
vladko1001 написа:т.н. "инерционна ролка" е с малко по-голям диам. от обикновената...пистовия ремък влиза трудно :mrgreen ... с малко бутане напред на пета скорост...и край с вибрациите :beer
Ами на мен в един магазин , отдето си пазарувам части редовно , ми намериха абс. същият диаметър ролка :smile но фрайлауфна , целта беше да не ми "послъгва" после оборотомера :smile С по-големия диаметър, се получава "по-нискооборотен" мотора .
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Чет 05 дек 2013 19:43
на практика с новата ролка може да "падне" с няколко миливолта раб. напрежение от генератора на празен ход - ама кой кара "на празен ход" :Mr Green Fun
много е гаден скърцащият звук между гума и метал - "подскачащ до небето" пистов ремък и разни ролки и шайби :beer
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пет 06 дек 2013 1:07
Kolegi,на мен ми се случва за втори път при потегляне/според мен поради умора на пружината и по слаб натиск в/у ремъка/ се чува едно гъргорене ,което последсвие изчезва при по големите обороти, преди години сменях тази пружина с нова а така също и втулките на Г образната извита ОС.....сега мисля да закупя ремък с 1 /един/ сантиметър по къс = 20 лв. защото нова пружина = 100 лв.
= струва
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Пон 09 дек 2013 19:15
звучи приемливо. сподели резултата :th_up
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 09 дек 2013 20:01
kiko946 написа:Kolegi,на мен ми се случва за втори път при потегляне/според мен поради умора на пружината и по слаб натиск в/у ремъка/ се чува едно гъргорене ,което последсвие изчезва при по големите обороти, преди години сменях тази пружина с нова а така също и втулките на Г образната извита ОС.....сега мисля да закупя ремък с 1 /един/ сантиметър по къс = 20 лв. защото нова пружина = 100 лв.
= струва
....и ако може ремъка да е Континентал Контитек с грапав гръб :th_up
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 09 дек 2013 21:36
Не веднъж писах във форума за проблема на обтяжните ролки на двигателя AAZ.Колеги:Вземете си простата стойка за динамото (не климатична).Проверете по моргите.Има ги навсякъде.При нея няма обтяжни ролки,няма бастути,няма втулки.Аз съм с такава и си купих и обикновена ролка за алтернатора (не тресчотъчна).Струва около 22лв. Всички проблеми като:свирене,мучене,скърцане,вибрации и т.н изчезнаха изведнъж завинаги.Всъщност ми се струва,че и при 1Z ще се получи.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 09 дек 2013 21:57
Не е гаранция това , ако ти е опечен демфера на кол.вал и с този тип алтернатор ще яде ремъка
За сведение аз преди на AAZ-ета бях с този тип - на панта . При мен се оказа че демферната шайба, въпреки ,че не биеше и грам ( и не преплъзваше ), явно си беше поопечена и не поемаше правилно пулсациите на мотора , ядеше за отр.време каишите, реших го с фрайлауфна ролка, стана един път . Тъй като реших да мина на по-мощен алтернатор , преминах на тип бастунка - и пак няма и грам проблем , но на самия алтернатор- фрайлауфна ролка :exclaim
Та мисълта ми е колега Водния дух1 при теб ако е било станало , не означава ,че и при други ще стане , явно ти е читав все още демфера и затова нямаш проблем . Като се поопече ( ако въобще това се случи скоро ) ще е друга ситуацията .
