, Имате ли представа този клапан защо отново неработи при положение че е чисто нов.Има ли някакво реле или предпазител който трябва да проверя и ако има къде се намират.Автомобила е Пасат В5 AVF 131 к.с.Passat B5.5 AVF За какво служи този клапан
- beastt40
- Регистриран на: Пон 18 ное 2013 20:15
- Автомобил: VW
Колеги помагайте
, Имате ли представа този клапан защо отново неработи при положение че е чисто нов.Има ли някакво реле или предпазител който трябва да проверя и ако има къде се намират.Автомобила е Пасат В5 AVF 131 к.с.- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Re: За какво служи този клапан Passat B5.5 AVF
Това не е ли Н75 клапана, който управлява геометрията на турбото? И кажи какво прави колата, че го сменяш...
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Клапана е за ЕГР-а .
Как установи ,че не работи?Диагностиката какво показа??
- beastt40
- Автомобил: VW
Да един от маркучите отива към ЕГР-а и по-точно към клапата за плавно гасене, но при гасене на двигателя тази клапа не помръдва.Явно на майстора му е било по лесно да погледне че не разпределя вакума към тази клапа и ми каза да го сменя , отколкото да види дали идва напрежение към буксата.Затова ви питам дали имате представа кое реле или предпазител има връзка с този клапан
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
И двамата грешите това е клапана който командва вакума на клапата за меко гасене!
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
batteto.1984 написа:И двамата грешите това е клапана който командва вакума на клапата за меко гасене!
- nasko1978
Опааааааа
Вярно,че е за клапата за меко гасене,понякога му се чупи шапката и изпуска вакуум от там.
- beastt40
- Автомобил: VW
Да но при мен не подава вакум към клапата за плавно гасене
- nasko1978
beastt40 написа:Да но при мен не подава вакум към клапата за плавно гасене
Лошо,значи го губи преди него някъде,а пък и грешка записва за него!
Трябва да се прегледа обстойно и с вакууметър.
- beastt40
- Автомобил: VW
Колеги а имате ли представа кое реле или предпазител е свързано с този клапан.Предполагам че там ще е проблема понеже всички вакуми са проверени и не изпуска от никъде а и клапана е нов!
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Маркучът, който отива към клапата за плавно гасене на кой щуцер е сложен? Трябва да е на по-дългия.
- beastt40
- Автомобил: VW
Да на по-дългия е!
jollycatman
Откачи буксата от клапана и замери с мултицет какво се случва в момента на гасене на двигателя. Трябва да има промяна в напрежението. Ако не - търси проблема по вериганта
- beastt40
- Автомобил: VW
Проверих буксата и до колкото знам на нея трябва да има напрежение за около 2-3 секунди само при гасене на двигателя, а при мене има постоянно докато работи двигателя а като загася няма никаква промяна
.Значи по веригата ако има някъде реле може и да е сдало багажа
jollycatman
Колко волта е напрежението?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
