polo 6n 1.6 turbo
polo 6n 1.6 turbo
Така здравейте на всички,горд притежател съм на polo 6n 1.3 mono и ме интересува понеже съм решил да си сменя двигателя с 1.6 моно може ли този двигател да идържи на турбиниране и ако може да ми препоръчате турбина.Благодаря предварително
Re: polo 6n 1.6 turbo
И 1.6 и 1.3 може да ги турбинираш... ще ти излезе около 500-600лв... за тия пари ще сложиш 2.0 16V ABF + скорости, което ще е съвсем друга лига. Иначе казано, с турбинирането повече от около 100 коня няма да извадиш, а колата ще харчи колкото с 2.0 16V ABF, който ще върви много повече!
- metojoor
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
- Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
- Двигател: AGU AEX T
- Местоположение: София,Кривина
Стоков АЕХ на 0,8 140к.с. на колета.Незнам ти как разбра,че няма да извади 100 коня.Всичко е въпрос на пари и дали си заслужава
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Първо мнение и първото е за летящ старт с делтапланер вместо със самолет
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=402782
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=248944
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=285175&hilit=skruji
Май тези теми за сега стигат
Точно темата с ABD се вижда, че даваш 500-600лв, като колата върви малко по-малко от 115 коня Голф... какви 140 коня на колелата ги изкарахте от 1.3/1.4 не знам... трябва да вложиш още две полота за да направиш този проект. Докато с тия 500-600лв вкарваш ABF и си свиркаш :)
Да не говорим, че момчето иска първо да сложи 1.6 (300лв) + турбинирането (500-600лв) = Около 900-1000лв...
Поредния колега които е с едно мнение , и този проект ще остане в раздела чакай да питам, ще си чешем пръстите в безмислени писаници. Ако някои го интересува има търсачка да я ползва има доста писано.Предлагам да се
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
То така се вадят 140 коня на колелетата
Значи на моя ще извади 200 на полуоските
съжалявам но няма да остане просто така проекта.Аз имам турбина от ауди 80 и двигател единственото което ме интересува е дали ще стане.Двигатела е разглобен на съставните му части и сега мисля да вкарам бутала от 1.8ГТИ и да шлаифам главата схте се почисти двигатела схте се смени всичко по него с ново имам предвид свещи кабели и тем подобни и ще се зглоби.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
snuupy93 написа:И 1.6 и 1.3 може да ги турбинираш... ще ти излезе около 500-600лв... за тия пари ще сложиш 2.0 16V ABF + скорости, което ще е съвсем друга лига. Иначе казано, с турбинирането повече от около 100 коня няма да извадиш, а колата ще харчи колкото с 2.0 16V ABF, който ще върви много повече!
Саше то е лесно да се каже сложи си АБФ, но знаеш ли колко неща се преправят и колко отделни пари има за да се подкара АБФ-а. не е plug and play. A и за тия 500-600 лв не го виждам много турбинирането, за толкова само 2 ра употреба турбина може да си вземеш...
bbboiko2004 написа:snuupy93 написа:И 1.6 и 1.3 може да ги турбинираш... ще ти излезе около 500-600лв... за тия пари ще сложиш 2.0 16V ABF + скорости, което ще е съвсем друга лига. Иначе казано, с турбинирането повече от около 100 коня няма да извадиш, а колата ще харчи колкото с 2.0 16V ABF, който ще върви много повече!
Относто ABF съм на напълно наясно какво е нужно. Заваряване на здрава предна греда между двата рога, където се прави чашка на тампона, който трябва да легне, който го има при ABF. Електроника или MegaSquirt, кой как си прецени, не е толкова много работа имаш ли точните хора ;)
Турбини... какви 500-600лв за турбини бе човече?! Мой приятел си взе две турбини от BMW 525TDS за по 150лв/бр. Отделно турбини от Golf 2 TD се намират за по 100-150лв... ти на тия мотори 1.4/1.6 няма да слагаш турбина от камион...
vikichaaa написа:съжалявам но няма да остане просто така проекта.Аз имам турбина от ауди 80 и двигател единственото което ме интересува е дали ще стане.Двигатела е разглобен на съставните му части и сега мисля да вкарам бутала от 1.8ГТИ и да шлаифам главата схте се почисти двигатела схте се смени всичко по него с ново имам предвид свещи кабели и тем подобни и ще се зглоби.
Поредната глупост. С биелите ли ще ги сложиш? Сигурно не си забелязал за разликата от 6 мм , един съвет за да върви повече и да го направиш 2.0 вземи 3 ремон бутала .С каква гарнитура ще е .Смятал ли си кат шлайфаш и сложиш тези бутала каква ще е степента на сгъстяване може и втора гарнитура да трябва.С каква глава ще е от АБФ може би ? Съединителя сигурно от дизел а скоростите от ВР6.Крайно време е темата да замине в коша.
- Bai Sando
То беше ясно,че темата е:чакай ще видя
