Golf MK3 1.4 1991г. газ/бензин гасне на празен ход
Здравейте колеги купих си голф 3 1991г. 1.4 газ/бензин първоначално добре си вървеше докато не почна да гасне на бензин и то примерно както си карам и изключа от скорост като съм на светофар и докато спре колата те и падат оборотите и гасне смених и стъпковия мотор но не става пак така си прави иначе преди да тръгна като я запаля държи 1000, 1100 оборота и не знам просто а пък на газ вече и не иска да пали единствено само с копчето може да се прехвърля от бензин на газ и трябва да спирам на светофарите на 1 скорост да не изгасне по някой път и така гасне отделно че идва от някъде и масло в карбуратора.Ако може някой да ми помогне ;sss
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Golf 3 газ/бензин гасне на празен ход
Карбуратор не би трябвало да имаш. Предполагам си с моно. Ако не е карана много на бензин, виж да не е запушена дюзата, но пък от друга страна интересно, че и на газ го прави, предполагам там не би трябвало да има проблем.
Другото, което се сещам е да погледнеш букрисите към моното как са и да ги почистиш с някакъв препарат. Може пък да са се поомаслили.
може ли да е от температурния датчик защото като се размърда не иска и да запали и ако е от него как мога да го почистя да видя дали е от това но предполагам че на газ това не играе роля поне на бензин да може да се кара?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Така описан проблема нищо не говори.Това гаснене при спиране има ли го и на газ?Пробвал ли си с ресет на компа или имаш монтирано реле заради газовата?
Ето няколко диагностики,карай ги поред:
1.Провери дали гасненето е свързано със спирачките,напомпи на място педала и гледай падат ли оборотите.
2.Размърдай моното и следи за промяна в оборотите.Това е диагностика за влизането на неотчетен въздух,въпреки,че спукани колектори няма как да хванеш така.За това се и ослушвай край моното за свистене.
3.Датчика оказва влияние и на газ и на бензин,компира управлява степ мотора вземайки инфо от датчика.Има теми как се мери,или намираш и бодваш друг.
Ако всичко до тук ти е наред е време за ТПС-а.Явно се е разместил някак и компа мисли,че дросела е отворен,ама той не е.Има теми как се замерва с мултицет,но това за сга е най-накрая.
Другия вариант ако не ти се занимава е диагностика при подходящ човек с нужните знания и уреди.
мерси а ако примерно като помпам спирачите и се менят оборотите от какво е ?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
На първо време според мен си почисти и адаптирай дросела. Полото ми правеше същите проблеми на студено и влажно време.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ако и педала се втвърдява-смуче въздух.Провери маркуча от колекторите до сервото,клапана на маркуа и самото серво.Трябва някой да натиска спирачката а ти да следиш за свистене.Както и опитай да размърдаш маркуча,да търсиш пукнатини,провери клапанчето на ръка...
Понеже не съм съвсем сигурен все още,изпълни и другите условия от предния ми пост.
това с сприрачките и при мен се появи от 2 дена като е запалена като натискам педала фъщи яко и играят леко оборотите и като изгася колата педала става камък моментално а преди треа го напомпя 4-5 пати да стане тай на изгасена кола
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Не,обезвъздушават се на ръка.Щом фъщи яко,просто проследи звука.
Re: Golf 3 1.4 1991г. газ/бензин гасне на празен ход
поло 96 г. 1,4 бензин 60 к.с (нямам газ)
И при мен гасне когато натискам спирачките.
Имах спукан вакуумен маркуч за спирачките от където смучеше въздух, след като го смених обаче продължава проблема.
Вече не се чува свистене когато натискам спирачката, не е твърда, обаче колата гасне.
През уикенда ще чистя дроселовата клапа.
Моля за съвет, правилно ли съм се насочил.
Благодаря предварително!
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Почисти я но и огледаи другите маркучи към моното дали не са скъсани
Последна промяна от ivostefanov на Вто 22 юли 2014 18:42, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш предишното мнение!
Re: Golf MK3 1.4 1991г. газ/бензин гасне на празен ход
Виж бензиновата помпа как е, възможно е да си заминва.
