Passat B3 1.8 mono 1988 г. RP мотор ламбда сонда
dido6688
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 14:38
Местоположение: Лом
Мнениеот dido6688 » Пет 06 дек 2013 16:41
Здравейте колеги
днес вече съм на прага да купя туба бензин да полея пасата и да го гледам как гори.Всичко това се дължи на следния проблем :
миналата седмица за 120 км градско в София пасата изгори 25 литра бензин което е абсурдно просто.Днес ходих при майстора и поради други болежки свързани с окачването.Той като чу разхода и как работи колата каза че и трябва центровка което е нищо работа,от което ми олекна.След като се справи със окачването и тн. дойде време на центровката при което почна да върти делкото насам натам нито така нито така , колата продължава да вкарва повече от необходимото гориво при което майстора стигна до извода че това може да е ламбда сондата (и ето тук е момента в които искам помощ от вас) тя седи на генерацията от нея излиза кабелче с буксичка и не отива никъде просто отсрещната (мъжка) букса я няма.Въпроса ми е някои знае ли къде трябва да се намира този друг край къде трябва да отива и изобщо как да го намеря.
Благодаря ви предварително.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Passat B3 1.8 mono 1988 г. RP мотор ламбда сонда
Мнениеот drago_tr » Пет 06 дек 2013 16:57
Това ти не е от сондата. Аз карах на газ и моята сонда беше изгоряла, но като минех да я покарвам известно време на бензин не ми е правило впечатление да вдига разхода. :rolleyes Друга е причината. Как така е връткал връткал делкото...по слух ли? :screwy ...там белези нещо гледа ли?
dido6688
Местоположение: Лом
Мнениеот dido6688 » Пет 06 дек 2013 17:03
човека си ги гледа белезите използва си там някакъв уред му забравих името. Не е от майстора защото аз видях с очите си сондата кабела които излиза от нея и виси в небитието не влиза никъде в нищо за това искам да знам от колега със 1.8 бензинов на къде отива кабела да знам на къде да го търся може да е прекъснат някъде може преди години да е пречил на някои и да го е срязал неграмотни хора много ... искам да знам само проследяването на кабела от самата сонда на къде отива :)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 06 дек 2013 17:09
На капака на клапаните отзад има една скоба която е хваната за едно от болтчетата които стягат капака. Там на тази скоба трябва да имаш букса за сондата....ама от буксата къде отиваше по двигатела не помня за съжаление....други да кажат
dido6688
Местоположение: Лом
Мнениеот dido6688 » Пет 06 дек 2013 18:08
:th_up мерси колега сега остава само да разбера до къде стига :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 06 дек 2013 18:11
Как разбра ,че ти е изгорила толкова?
dido6688
Местоположение: Лом
Мнениеот dido6688 » Пет 06 дек 2013 19:25
като заредих в неделя вечерта занулих километража и в края на седмицата разбирай другата неделя имаше 124 км да съм с точност а количеството от бензин просто го нямаше, по какъв друг начин мога да съм разбрал :gruebel просто не е нормално в София при тези условия в който карах да харчи повече от 10 максимум ....
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 06 дек 2013 21:42
Мисълта ми е,че разчиташ на точност в показанието на индикатора,а реално не е така!Системата е изключително не точна.За да е вярно отчитането,трябва да заредиш"до горе",минаваш поне 100 км,допълваш и така виждаш разхода! Предположих,че не си го направил така,и за това те попитах! :c020
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 07 дек 2013 11:57
приятел,този остарял мотор (който карам и аз) е нормално да харчи между 11 и 13 зимата,при студени температури.,ламбда сондата започва да ти дава сигнали след 70-80градуса,защото няма подгряване.дотогава двигателят го кара на по-богати смеси.зависи и от стила ти на каране,зависи и от задръствания,работа на място.при всички положения 25разход не е нормално,но това не е причината.
dido6688
Местоположение: Лом
Мнениеот dido6688 » Нед 08 дек 2013 19:06
така е колеги освен сондата се наложи смяна на делкото с дистрибуторната капачка + палеца. А и нещо което научих тия дни за кабелите как могат да се проверят дали са ОК. е да се замерят с мултицет и ако са над 5 килоома са си чук :) благодаря на колегите за бързото реагиране :)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 09 дек 2013 9:47
По този начин можеш само да провериш дали са прекъснали кабелите! Ако,обаче е "пробила" изолацията,с това измерване не можеш да я хванеш! icon_idea А най-често проблема е точно пробив!
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, Google [Bot] и 67 госта
