Passat B5.5 AVF За какво служи този клапан
beastt40
Регистриран на: Пон 18 ное 2013 20:15
Автомобил: VW
Мнениеот beastt40 » Вто 03 дек 2013 19:29
Колеги помагайте :scare3 , Имате ли представа този клапан защо отново неработи при положение че е чисто нов.Има ли някакво реле или предпазител който трябва да проверя и ако има къде се намират.Автомобила е Пасат В5 AVF 131 к.с.
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Re: За какво служи този клапан Passat B5.5 AVF
Мнениеот ch5393ah » Сря 04 дек 2013 9:58
Това не е ли Н75 клапана, който управлява геометрията на турбото? И кажи какво прави колата, че го сменяш...
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 04 дек 2013 10:01
Клапана е за ЕГР-а .
Как установи ,че не работи?Диагностиката какво показа?? :rolleyes
beastt40
Автомобил: VW
Мнениеот beastt40 » Сря 04 дек 2013 12:11
Да един от маркучите отива към ЕГР-а и по-точно към клапата за плавно гасене, но при гасене на двигателя тази клапа не помръдва.Явно на майстора му е било по лесно да погледне че не разпределя вакума към тази клапа и ми каза да го сменя , отколкото да види дали идва напрежение към буксата.Затова ви питам дали имате представа кое реле или предпазител има връзка с този клапан :banghead
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Сря 04 дек 2013 23:20
И двамата грешите това е клапана който командва вакума на клапата за меко гасене!
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 04 дек 2013 23:25
batteto.1984 написа:И двамата грешите това е клапана който командва вакума на клапата за меко гасене!
:th_up :th_up :th_up
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 05 дек 2013 6:13
Опааааааа :mhihi
Вярно,че е за клапата за меко гасене,понякога му се чупи шапката и изпуска вакуум от там. :th_up
beastt40
Автомобил: VW
Мнениеот beastt40 » Чет 05 дек 2013 9:28
Да но при мен не подава вакум към клапата за плавно гасене
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 05 дек 2013 21:27
beastt40 написа:Да но при мен не подава вакум към клапата за плавно гасене
Лошо,значи го губи преди него някъде,а пък и грешка записва за него! icon_idea
Трябва да се прегледа обстойно и с вакууметър.
beastt40
Автомобил: VW
Мнениеот beastt40 » Пет 06 дек 2013 17:24
Колеги а имате ли представа кое реле или предпазител е свързано с този клапан.Предполагам че там ще е проблема понеже всички вакуми са проверени и не изпуска от никъде а и клапана е нов!
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пон 09 дек 2013 19:10
Маркучът, който отива към клапата за плавно гасене на кой щуцер е сложен? Трябва да е на по-дългия.
beastt40
Автомобил: VW
Мнениеот beastt40 » Вто 10 дек 2013 16:52
Да на по-дългия е!
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Вто 10 дек 2013 17:23
Откачи буксата от клапана и замери с мултицет какво се случва в момента на гасене на двигателя. Трябва да има промяна в напрежението. Ако не - търси проблема по вериганта
beastt40
Автомобил: VW
Мнениеот beastt40 » Чет 12 дек 2013 14:29
Проверих буксата и до колкото знам на нея трябва да има напрежение за около 2-3 секунди само при гасене на двигателя, а при мене има постоянно докато работи двигателя а като загася няма никаква промяна :eek .Значи по веригата ако има някъде реле може и да е сдало багажа :bishop
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Чет 12 дек 2013 16:45
Колко волта е напрежението?
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 85 госта
