Голф3- проблем с (губи)антифирза?
bykva
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 17:07
Мнениеот bykva » Чет 05 дек 2013 14:02
Здравейте,
Имам следния въпрос: От къкво може колата да губи антифириз.. Гледах за течове - няма но вече за 2 седмици доливам по мин 500мл . Огледах всички възможни места няма теч -под колата също няма. Днес долях до максимум оставих да се обезвъздушава качи се 2 пръста над максимума след 15 минути слязох да видя пак беше стигнал до стрелката за максимум . Но отдолу пак нищо (сухо). Някой да има някъква идея от какво може да бъде този проблем?
забравих да поясня колата е 1.8 моно 90 коня
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф3- проблем с (губи)антифирза?
Мнениеот snupeca » Чет 05 дек 2013 14:06
Виж маслото дали е в норма, като ниво и цвят, и забележи цвета на пушека като я запалиш. Провери за "измити" свещи. Също така пробвай с друга капачка.
jokera152
Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
Автомобил: Leon+Peugueot 307
Двигател: ARL+HDI
Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Мнениеот jokera152 » Чет 05 дек 2013 16:30
Погледни и радиатора сипи и една добавка за радиатор и пак го виж,ако не провери тройника от там също може да сълзи или тече.
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Чет 05 дек 2013 20:04
и аз, имам същия проблем на същия абс мотор! и н е мога да открия нищо!дали е за гарнитура глава, или по лошо пукната глава :screwy има ли някой препатил да сподели какво ни очаква с колегата :rolleyes
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 05 дек 2013 20:50
:scare3 Ами като имаш същия проблем - провери същите неща.. :mhihi После пишеш резултатите, и изхвърляме екстрасенсите от играта :mhihi
automan
Мнениеот automan » Чет 05 дек 2013 21:13
еми нали ви казвам че съм проверил същите неща + нова капачка на разширителния съд , радиатора е сух отвсякъде? :mrgreen
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Чет 05 дек 2013 21:16
А някой от маркучите ?? днес на мен ми откриха теч точно до двигателя.
automan
Мнениеот automan » Чет 05 дек 2013 23:02
поне видимо маркучите са сухи , имаше само леко увлажнение около снадка към изпарителя. стегнах здраво скобата , и а дано ам а на дали !пак се губи антифриз :banghe
9182
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 0:50
Мнениеот 9182 » Чет 05 дек 2013 23:54
колеги ако проблема е започнал, от както времето се застуди се насочете към парното и неговите елементи.
automan
Мнениеот automan » Пет 06 дек 2013 8:47
при мен не е от парното още от лятото , ама сега като че ли повече взе да губи . :screwy
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Пет 06 дек 2013 8:56
При мен беше от фланеца.Хванах го на не много загрят двигателhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=360092
automan
Мнениеот automan » Пет 06 дек 2013 9:20
смених и фланеца и като че ли повече взе да губи :gruebel
ruslanmilev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
Местоположение: vidin
Мнениеот ruslanmilev » Пет 06 дек 2013 12:22
Имах Джета с подобен мотор /РП/- губеше антифриза през ауспуха - /маслото си беше наред /и по нищо друго не се познаваше ,та я отваряха - само гарнитура .
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Мнениеот kapakacherenmat » Пет 06 дек 2013 19:03
И моя губеше,от тройника който е до масления филтър...със супер малка дупчица но губи когато загрее колата (надува маркучите и почва да звърчи) поогледай си маркучите и най-вече по скобите да не са се спукали!Успех :th_up :love.vwclub
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Пет 06 дек 2013 19:22
на моя 1,8 аам, също взе да губи антифриз! направих следното - извадих тънкото маркучле от разширителния съд, прегънах го и го вързах да не тече! после в казанчето поставих друго и към него включих компресорче от хладилник! като вдигна около 1,6 атмосфери, започна да изпуска налягане от капачката! изчаках около 2 - 3 минути да пишика и започнах щателно да търся течове по цялата система, както си е под налягане! открих ги три слаби теча - два от парното и един от газовия изпарител! стегнах скобите и въпроса приключи! за сега! а преди година имах проблем от термостата! отваряше по-късно, антифриза завираше и го изхвърляше от капачката! смених го и се оправи! имах проблем и с разпределителната тръбичка! спука се и изпика антифриза, та се наложи да се прибера без охлаждане! добре, че беше наблизо до нас! свалих тръбичката, очистих я и открих общо 11- единадесет язвички, готови да пробият! заварих я с телоподаващо и стана! дано съм помогнал!
Потребители, разглеждащи този форум: jackie_chan1 и 119 госта
