голф 3 1.8 90 проблем с парното
balkito
Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
Автомобил: vw golf 3
Двигател: 1.8 1993
Местоположение: Търговище
Мнениеот balkito » Сря 13 ное 2013 19:51
Здравейте колеги.
Имам голф 3 1.8 90. паля карам градско извън градско и градусите винаги са 70 отначало като запаля е под 70 а след това седи на 70 загрява понякога като карам градско и има голям трафик перката се включва и след като се охлади изключва. Като загрее над 80 градуса парното духа топло дори и да е на свободна а като карам и показва 70 градуса духа топло но единствено като давам газ... някой има ли си представа защо се получава така ... колата от скоро е в мене и не знам дали преди това е сменян термостат
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: парно на 1.8
Мнениеот predat0r » Сря 13 ное 2013 19:53
термостат е за смяна може и водната помпа да смениш :mrgreen
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: парно на 1.8
Мнениеот toshara » Сря 13 ное 2013 20:56
Термостат,водна помпа,издухна гарнитура(парното само на обороти е един от признаците за издухана гарнитура)
balkito
Двигател: 1.8 1993
Re: парно на 1.8
Мнениеот balkito » Нед 08 дек 2013 12:46
Малко искам да си продължа темата понеже не можах да го оправя това парно ... и чух от 1 приятел че ако не е наместен хубаво филтъра на купето може и от него да духа студено ... да допълня че нямам кутия за филтъра и съм го сложил малко по български и и предполагам че може и да влиза въздух от някоя страна
Също така забелязах че като карам по бързо имам предвид на 5-та с 3000 оборота духа по студено от колкото като карам на 3-та пак с 3000 хиляди оборота и не ми е ясно защо се получава така ...
парното духа топло единствено като съм го пуснал на 1-ва степен на 2-ра леко топло пак на 3-та леко студено
а на 4-та направо хвърчи лед от парното ;х може ли
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: парно на 1.8
Мнениеот push » Нед 08 дек 2013 12:50
Клапите на парното са леш :)
balkito
Двигател: 1.8 1993
Re: голф 3 1.8 90 проблем с парното
Мнениеот balkito » Пет 13 дек 2013 14:06
парното работи но само на обороти някой да знае защо ?
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Чет 19 дек 2013 21:26
xalerrelax каза:
Проблема е клапи на парното , които имат отвори , покрити с дунапрен , който прегаря с времето и остават просто дупки.
Така потока от по - студен външен въздух не може да се спре.
Или радиатор на парното.
Ето ти полезна тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266
balkito
Двигател: 1.8 1993
Мнениеот balkito » Чет 19 дек 2013 22:12
Не е от клапите мисля че не е и от радиатора на парното понеже като бутна и 2-та маркуча който влизат в радиатора на парното са еднакво топли .... и парното духа само на обороти над 2 хил
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 19 дек 2013 22:28
Термостата смени ли го,както те посъветваха Колегите? Май още не си!
balkito
Двигател: 1.8 1993
Мнениеот balkito » Съб 21 дек 2013 10:26
и какъв е смисълът да го сменям като той си работи нормално отваря нормално загрява си
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladikn » Вто 24 дек 2013 10:04
За мен вариянтите са; превъртяла перка на водната помпа, клапите както са те посъветвали колегите(ако не си ги видял не знам как реши, че не са те), запушено радиаторче(може да минава вода,но дебита да не е достатъчен).А за термостата като толкова не ти се дават 12 до 15 лева просто го свали за пробата.
И още нещо няма фв в рамките от 89 до 97 на което клапите да не са правени или за правене.
Аз лично карам голф 97 и вече са почти за правене.
balkito
Двигател: 1.8 1993
Мнениеот balkito » Вто 24 дек 2013 11:13
Колега клапите лично аз съм ги свалял и правил и знам че не е от тях след това не е от Термостат понеже съм го измервал и си работи съвсем нормално ... най много ме съмнява това за запушен радиатор понеже само на обороти духа топло а тогава изглежда минава повече дебит през радиатора. Преди 2 3 дена свалих маркучите към радиатора пуснах един маркуч с вода и първоначално потече мръсна вода а след това парното започна да духа малко по топло от преди
Apokalipsisa
Регистриран на: Чет 31 окт 2013 19:42
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Apokalipsisa » Вто 24 дек 2013 14:13
Колата има ли изпарител?
balkito
Двигател: 1.8 1993
Мнениеот balkito » Вто 24 дек 2013 14:15
има изпарител на газта и маркучите на парното са вързани и към нея
Apokalipsisa
Мнениеот Apokalipsisa » Вто 24 дек 2013 16:02
Ами аз сега точно се върнах от газаджийте,които ми преправиха тръбите за парното.Какво ли не му гледах на това парно и все духаше студено.Само когато вдигах яко обороти и на 90 градуса затопляше леко.Нямах време да гледам какво правят,само видях че слагат нова дълга тръба и два тройника.Казаха ми че не трябвало парното да минава през изпарителя.Сега като пусна парното и на 70 градуса вътре става сауна.
Потребители, разглеждащи този форум: Красимир Паров и 53 госта
