Замръзнали врати
baTkoTo
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 19:42
Замръзнали врати
Мнениеот baTkoTo » Пет 22 дек 2006 19:28
Здравейте колеги имам проблем със предните врати от както температурите са под нулата те замръзват и не се отватят централното ги отключва а гумените оплутнения съм ги мазал с глицерин но ефект няма...
Дайте някви идея предложения и там от тоя род :) защото не си е работа да влизаш през задните врати и багажника :lol: :lol: особено когато бързаш за работа...
Влизане през багажника а? не съм ли каскадиор :lol:
Благодаря предварително за помоща!!!
Весели коледни празници и умната по пътищата :drunk :drive
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Пет 22 дек 2006 19:44
Не е от уплътненията...замръзва целия механизъм вътре във вратата.Често срещано явление е.Само дето при мен замръзва сичко и 5-те врати.Това при много голям студ де.При теб как така само предните незнам...Въобще не ти щрака ръкохваткта външната нали?!А иначе централното ти отключва вратите?Аз понеже съм с гараж и на зима 1-2 пъти макс ми се случва тая тъпотия и не съм взел никакви мерки но предполагам с някаква изолация поне в шофьорската врата щ се оправи проблема.Иначе махаш снега и леда поливаш с малко топла вода и чакаш....Много е изнервящо.
baTkoTo
Мнениеот baTkoTo » Пет 22 дек 2006 20:01
Днес сутринта полях с топла вода ефект никав дръжката си мърда но не отваря сигурно е вътре някаде на механизма :)
а пък съм едричак и ми е трудно влизането през задните врати
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пет 22 дек 2006 20:20
baTkoTo написа:Днес сутринта полях с топла вода ефект никав дръжката си мърда но не отваря сигурно е вътре някаде на механизма :)
Колега кое заливаш? Ключалката ли? Пробвай да залеещ прозоеца. Според мен уплътнението на прозореца ти се е прецакало и когато завали подлизва вода, мокри механизмите и при застудяване замръзва. Ако имаш възможност търси удължител, включвай сешоар и нагрявай вратата. След това махай корите и търси проблема.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пет 22 дек 2006 20:51
Колеги, НЕ поливайте зимно време с топла вода!!!! Топлата вода замръзва много по-бързо от студената!!!
Има едни сиви спрейчета за по ~7лв. Силиконови. Върши чудеса, както с уплътненията, така и с ключалките! Издържа бая дълго време, стига да не вали много дъжд.
baTkoTo
Мнениеот baTkoTo » Пет 22 дек 2006 20:58
колега Scarchu всичко тва е чудесно със шпрея но аз нямам ключалки
сигурно ще трябва да пръскам с този спрей или нещо подобно по механизмите под корите :)
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пет 22 дек 2006 21:00
Да. Върши работа, защото както написах изкарва много по-дълго време от глицерина! Пък и хубавото е, че има и смазочен ефект :D
baTkoTo
Мнениеот baTkoTo » Пет 22 дек 2006 21:04
според мен не е до замръзване на оплътненията а някаде в механизмите вътре на предните врати само (задните се отварят без проблем )
как се казва спрея
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пет 22 дек 2006 21:07
вмомента не мога да ти кажа, защото не съм си у нас. Като се прибера ще пиша.
baTkoTo
Мнениеот baTkoTo » Пет 22 дек 2006 21:10
Scarchu написа:вмомента не мога да ти кажа, защото не съм си у нас. Като се прибера ще пиша.
ок ще чакам може да ми го напишеш на личен ако темата са я делнали
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 22 дек 2006 21:15
Колега ако централно ти е на вакуум, тоест хидравлично няма оправия отваряш която врата можеш и влизаш. Това е проблем но всички VW-та на вакуум или не отваря, или не затваря при мене е второто.
baTkoTo
Мнениеот baTkoTo » Пет 22 дек 2006 21:21
teodor6769 написа:Колега ако централно ти е на вакуум, тоест хидравлично няма оправия отваряш която врата можеш и влизаш. Това е проблем но всички VW-та на вакуум или не отваря, или не затваря при мене е второто.
колега позна че е на вакум няма ли някои чалъм да се оправя че не си е работа да се влиза се през задните
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 22 дек 2006 21:37
баткото съчувствам ти но аз от 6г. карам с такова централно и досега не съм намерил решение за зимата. И аз бих се радвал ако някой измисли как да си решиме проблема с това гадно вакуумно. Давали са ми идея да го махна и сложа ел. заключване ама според мен са излишни разходи без сигурен ефект.
baTkoTo
Мнениеот baTkoTo » Пет 22 дек 2006 21:41
много мерси за помоща :)
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пет 22 дек 2006 21:42
Добре де, и мойто е вакуумно, но честно да си призная нямам абсолютно никакъв проблем!!! Не Ви лъжа!!! Единственото което съм направил е обилно смазване на механизмите!!!
А определено ми тече вода между джама и уплътнението!
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 84 госта
