Мнения за VW PASSAT B 5.5
- Любомир Василев
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 19:43
- Местоположение: Добрич
Здравейте, искам да си взема VW PASSAT B5.5 ако може да ми кажете недостатъци, проблеми, проблемни ли са някои двигатели и кои както например на АУДИ А6 С5 2.5 ТДИ са проблемни, а 1.9 не са. Как е скоростната кутия ръчна/автоматична, как е 4х4, кой части са на-скъпи и кой са най-проблемни. Благодаря ви предварително! :) :) :)
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Мнения за VW PASSAT B 5.5
Използвай Търсачката Колега има много писано..
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
малко ОФФ-топик
ако мотора 2.5ТДИ на аудито беше толкова калпав нямаше да го ползват и от Волво.
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
nebeto, в кой модел на Волво ползват V6 2.5 TDI на VAG, който е известен като "душегуб"?
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Все още има вярващи в душегуба :hilezh:
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Може би небето прави връзка с AEL 5-ка при A6 C4? Иначе към автора-най-добре си вземи няколко дни отпуск и провизии,колко матРял има
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Малко помощ....пуканки и внимание към написаното
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=291870
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=401306
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=393534
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=311991
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=357292
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=392829
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=391429
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=386712
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=60193
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=258751
Надявам се са достатъчно.....това са част от извадки на "моите" теми,а колко има още...
- Любомир Василев
Благодаря ти RadoShopa аз се бях спрял на 1.9 131 коня 6 скорости и наистина се е оказал добър избор. Колите на който съм се спрял са 1-http://www.cars.bg/c437618 (Защо е толкова евтина при положение видимото състояние?) 2-http://www.cars.bg/c527581 (131 коня 6 скорости) 3-http://www.cars.bg/c275129 (180 коне доста :( са иначе е добре )
4-http://www.cars.bg/c382975 (какво HIGHT LINE) 5-http://www.cars.bg/c422215 (6 скорости 1.9) 6-http://www.cars.bg/c454249 и ПЕРФЕКТНИЯТ за мен е http://www.cars.bg/c506550 просто очите ми станаха в него но цената ...... Ако някой има добри предложения нека ги сподели насочил съм се към комби 1.9 задължително ръчка и цвета задължително сив или графит и кожен салон до 6500 мах доста гледах в няколко сайта, но може да не съм видял някой. Кажете мнението си за тези който съм дал.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
High line означава,че автомобила е с високо ниво на оборудване!Само номер 6 си струва да се види!За първите 3 изобщо не си и помисляй!Това е моето мнение!
- nebeto
stoqn_g60 написа:Може би небето прави връзка с AEL 5-ка при A6 C4? Иначе към автора-най-добре си вземи няколко дни отпуск и провизии,колко матРял има
да точно.
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Колега преди 3 седмици обикалях и аз за Пасат,нагледах се на лачени дъргели.С мен имаше човек който разбира.Знаеш ли какво ми каза?Ако беше сам сиг.щеше да се прибереш с кола,аз му казвам да.Гледахме един Пасат TDI 110 k.c.палнахме го,работи отлично,вдигнахме капака а по казанчето на охладителната течност налеп от масло,по капачката налеп от добавка,а казанчето паразно само с налепа от масло,казвам му няма антифриз а той ми вика има бе как да няма.Двигателят е прегряван и са му нашибали добавка.като си тръгвахме го чухкак се кара на някой по телефона цитирам(нали ти казах да гледаш бе)
но небеше догледал,затова колега гледай хубаво за какво си даваш парите.Успех
nebeto написа:stoqn_g60 написа:Може би небето прави връзка с AEL 5-ка при A6 C4? Иначе към автора-най-добре си вземи няколко дни отпуск и провизии,колко матРял има
да точно.
И? Ще го коригираш ли сега?
- Двигател: avf+m47
Колега ако ще вземаш дизел времето е мого подходящо!!!Набележи колата и отивай рано сутринта докато не са отворили салона,по възможност исчакай най-ниската температура..тя ще си покаже какво и е положението и как е ГЛЕДАНА
Избери си най студения ден и не бързай
От тия които си показал само номер 6 става. На снимките се вижда само лошо напасване на предната брония.
Едно знай, ако бюджета ти е 6500, трудно ще вземеш читав 5.5, макар и комби.
- Любомир Василев
ок БЛАГОДАРЯ ВИ на всички за мненията и това phantom_ е добро предложение и това с прегретите двигатели също :)
Потребители, разглеждащи този форум: the_fuse и 36 госта
