1.8T AWT проблем с паленето.
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: 1.8T AWT проблем с паленето.
моя като направи така стартера долу профилактика нов шалтер и сега всичко е наред
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Трябва да си провериш масите първо, и да елиминираш проблем с клемореда. За целта вземаш един по-дебел кабел и даваш + директно от акумулатора на болта на шалтера, на който е вързан четкодържателя. Ако върти без да изхвърля бендикса - добре, ако не - четки. Ако върти, даваш пак + само че на клемата, където идва плюс от контактния ключ. Трябва да върти и изхвърля бендикса. Ако не ще, значи си за шалтер.
- basata-user
моя имаше абсолютно същите симптоми който е описал колегата
превъртеше ли малко на скорост и си палеше на стартер
- basata-user
20 кинта за шалтера
