Пасат Б 5.5 1.8Т АВТ 150кс висок разход
Mafro
Регистриран на: Сря 17 юли 2013 21:25
Мнениеот Mafro » Вто 10 дек 2013 23:20
Здравейте драги колеги , за първи път публикувам но от дълго посещавам форума.
Та на въпроса , пасата е с двигател 1.8Т АВТ 150кс с ГИ от около година. Когато купих колата гореше към 6.5л извън градско с икономично каране на газ и почти толкова на бензин, да обаче вече не. Сега едвам го докарвам до към 10л газ извън градско и моштноста е намалена и по мудно ускорява .В последните два месеца съм сменил свещи, бобини проверени с осцилоскоп , въздушен филтър , масло и маслен филтър , МАФ сензора почистен. Преди няколко дни проверихме и ламбда сондата (регулиращата преди катализатора) работеше на 3 волта без промени замерена с осцилоскоп и поръчах нова (бош) също така и термостат и бяха подменени днес. Очаквах че там се крие проблема при дефектирала ламбда сонда и полу оторен термостат( понеже загряваше докъм 75 градуса) да обаче не .. разхода си е съштия и вървежа също поне има по хубаво парно от цялата гимнастика днес.
Благодаря ви предварително .. очаквам вашите предположения :)
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Пасат Б 5.5 1.8Т АВТ 150кс висок разход
Мнениеот Pet_rov » Сря 11 дек 2013 8:40
Ако ГИ е в гаранция, защо не отидеш при за диагностика при хората, които са го монтирали? Да погледнат настройките.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 11 дек 2013 9:09
Mafro Колко хил.км. си накатал за това време, откакто колата е при теб?
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Сря 11 дек 2013 9:57
Аз съм с 1.8Т 2000г автомат с ГИ,Пасат комби и за мен разход от 10-12 газ зимата е съвсем нормален :th_up
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 11 дек 2013 11:18
И Аз мисля че разход от 10 е нормален,особенно зимата.А за тоя от 6.5л. Как си го постигнал незнам,доста нисък ми се вижда . :beer
Mafro
Мнениеот Mafro » Сря 11 дек 2013 18:31
Здравейте , благодаря на отзовалите се. ГИ е в гаранция все още но там нищо не могат да ми кажат .. всичко ми е наред и какви ли не настройки правиха хората все е същото.С колата дали има няма да съм навартял 10-15хил км .. понеже не бях в България цялата година.А относно разхода даже и аз не вярвах пърата половин година, все пак не е малка кола и бях доста доволен ама уви .. всичко хубаво си има край.Като се прибирахме от чужбина само по магистрали колата натоварена до зъби и разхода идваше към 7 бензин с средна скорост 120км/ч.От провинията съм и тукашните майстори правиха диагностики обаче не могат да определят точно какво и що .. предполагам трябва да си ида в специализиран сервиз и да се почне от А до Я и да платя като поп за части от които може и да не се налага.
Но нека да развием малко темата може да е нещо дребно и тъпо и да съм се ядосвал напразно.
Благодаря !
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Сря 11 дек 2013 21:28
Ако е 1,3-70кс разход от 6,5 на сто газ съм съгласен,но 150к с турбо малко в света на фантастиката.Сега сипват зимна газ,която вдига разхода драстично :screwy
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Сря 11 дек 2013 21:36
Колега, виж газовата рейка. Моята на 15 000 замина. Мощността падна и започна да гори много, като разхода накрая стана 20 и започна да работи на 3 цилиндъра.
strong
Двигател: BLS 2008
Мнениеот strong » Сря 11 дек 2013 21:37
Щом на бензин дава 7 на сто,на газ няма как да е под 8,5-9 на сто
Mafro
Мнениеот Mafro » Сря 11 дек 2013 21:47
strong написа:Щом на бензин дава 7 на сто,на газ няма как да е под 8,5-9 на сто
И аз така си мислех , понеже на предишната ми кола бях с обикноженна газова и наистина е така от 8 на 100 бензин отиде към 10 газ .. обаче с ГИ вдига разхода с до 10% а в моя случай с 5% което е от 6 на 100 бензин извън градско до 6.5 газ.Засичал съм я от пълна до празна бутилка и пак до горе.
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Мнениеот cekal » Сря 11 дек 2013 23:22
Колега, и аз мисля че първоначалния разход не си го сметнал правилно. Моят В5 1.8 125 коня с ГИ не пада под 9.5 - 10 л извънградско при нормално шофиране / 100 - 120 км/ч/. А твоят е по - мощен и автоматик, реалният разход за мен е поне 11л/ 100 км извън населени места.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Сря 11 дек 2013 23:30
аз съм с 1.8т аеб ръчни скорости 9.5-10 извънградско нормално каране 100-120 градско 13-14 :wink
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Мнениеот chocho1208 » Чет 12 дек 2013 1:44
Колега,тоя разход от рода на 6,5-7л.с тая ламя няма как да стане,абсурд.Просто се радвай,ако ти гори 10 на100 :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 12 дек 2013 7:30
Не разбрах ГИ каква марка е. Май ще да е от тези, дето вдигат с 10% мощността спрямо бензин и свалят разхода с 15%. Живеят по автомобилните форуми...
Mafro
Мнениеот Mafro » Чет 12 дек 2013 12:54
Драги колеги , ГИ е Фобус .. това колко гори си е лично мои проблем никои не ми е наливал нито в резервоара нито в бутилката за да знае кое какво и тн .. а колкото за пресмятането все пак имам образование и мога да смятам.
И темата не съм я отворил да споря относна разхода дали е 6-7 или 8 .. просто искам да разбера защо се е вдигнал с около 3-4 литра на 100 извън градско дори и 20 да е горила колата въпроса ми е защо например сега гори 24 ?
Благодаря на всички !
