Парктроник - не работи и пищи като е студено.
kriki
Регистриран на: Съб 10 авг 2013 18:28
Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI 4motion
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Сря 11 дек 2013 8:16
Преди няколко месеца сложих от тези китайските парктроници и бях много доволен - идеално си работеше и много точно показва дистанцията. Като застудя обаче, като включа задна почва да пищи и реално не работи. Обаче, като се позатопли колата и се оправя. Някой да има идея от какво може да е и как да го оправя ? Дали е някой от датчиците или просто проблема е в самото устройство ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Парктроник - не работи и пищи като е студено.
Мнениеот kris11 » Сря 11 дек 2013 11:59
ако е датчик дава индикация пр.Е1 /Е4. при тебе не ти свети индикатора ли?
И как пищи? изпищява 1 път и край ли - ако е така включи на задна и виж дали светят светлините отзад. Ако не светят - машинката за ЗХ дето е фордова измишльотина и е навряна хем надолу, хем назад.Прокъсва се 1 гумена мембрана с пъпка и проблем.
Ако има светлини отзад -провери голямата букса на кутийката на парктроника /може да не е защипала добре.Ако при монтажа е опъван силно кабела за индикацията или е била лошо закрепена и е падала -голяма вероятност да има скъсан проводник.
Имам от повече от 2г такъви няма проблеми. Единсвения проблем беше с 1я от средните датчици -натиснат от друг автомобил.Смених го.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 11 дек 2013 13:24
Или някой датчик се мокри и замръзва влагата около него.
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Сря 11 дек 2013 15:25
Относно пищенето - пищи постоянно докато съм на задна (мн. изнервящо). Индикатора свети така, все едно няма наблизо (в близките 2m) предмети (показва две тирета). Като се постопли колата всичко се оправя, така че може би наистина някъде се заледява нещо, или пък лош контакт ... Ще го погледна довечера кутийката както и светлините.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 13 дек 2013 17:44
[quote="kriki"] Като се постопли колата всичко се оправя, така че може би наистина някъде се заледява нещо, или пък лош контакт .quote]
Възможно е и дефектна кутия нза управление. Това със затоплянето намирисва на студена спойка по платката ,лош контакт/връзка/ по някой от куплунзите. Бай-лесно е ,ако вземеш от някой познат такава кутийкза проба-вечерта я слагаш на мястото на твоята и гледа; какъв цирк ще е сутринта.
Смяната е елементарна : 4 куплунга за датчиците, 1 захранване и 1 към индикацията. Щом не ти изписв някое Е -значи не е прожлем от датчиците.
Аз съм я наврял в заден ляв калник зад парното.
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Пет 13 дек 2013 21:07
Хм, май ще се окаже самата кутийка... размествах кабели, откачах датчици ... но без промяна.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 13 дек 2013 23:05
аз имах едно китайско радио и то така в студеното не работеше (като циганин)
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Пон 16 дек 2013 15:55
Проблема е решен, колегата kris11 е виновен за това - беше лоша спойка на единия куплунг за сензор ( платката в кутийката
). Сега всичко е 6. Благодаря !
