Passat B5.5 1.9TDI 131 - странен шум в движение
SvilenG19
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Пон 02 дек 2013 2:44
Проблема с пасата се изразява в това , че няколко пъти чувам в движение странен шум при ускорение. Чува се в ниските обороти (до2000) когато му поискам мощност. Пътувам си редовно с 4 човека и да кажем 90-110 на 6та не се усещат от двигателя , но когато идва някой баир и примерно с 80 на 6та му дам газ с чува този странен звук. Не е нищо фрапантно ,но се чудя от какво е , вече мине ли 2к оборота изчезва. Когато на малки обороти му дадеш повече газ и се чува докато ускори. Звукът е нещо като бучене ..пръщене. Надявам се ме разбирате.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Passat B5.5 1.9TDI 131 - странен шум в движение
Мнениеот nebeto » Пон 02 дек 2013 3:12
то този мотор си иска обороти за да не се мъчи и за да си е здрав години напред.Изобщо не те разбирам за какво изобщо си караш колата под 2к оборота,все пак си мотор помпа-дюза.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пон 02 дек 2013 15:56
Може маховика ти да е тръгнал. Шумът и вибрациите са между 1800 и 2000 оборота сигурно ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 02 дек 2013 17:40
С 80 на 6-та на байр?? :stumm Не го прави това ако искаш да не сменяш скоро маховик, и не само icon_idea Просто оборотите са много ниски за тая скорост..
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пон 02 дек 2013 17:51
може да е меката връзка..
ако е шум като от скъсан тампон на гърнета
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Пон 02 дек 2013 18:38
Днес му направих малко драг ускорения и установих още нещо , което май е доста кофти. Газ 1ва-2ра-3та и понякога когато натисна яко газта оборотите се увеличават а скоростта не. Форсира се на скорост един вид когато му дам газ докрай. Не е всеки път на всяко по-силно ускорение. На какво се дължи това.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 02 дек 2013 18:42
Приплъзва ти съединителя явно.Макар че би трябвало това да се наблюдава първо на по-високи предавки
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пон 02 дек 2013 22:36
При мен беше същото. Съединителят приплъзваше и го смених. Без маховика , който е тръгнал но ще изкара едно 30-40к км
element5
Регистриран на: Пет 12 окт 2012 21:41
Местоположение: varna
Мнениеот element5 » Чет 12 дек 2013 0:35
С 80 НА 6-та...просто забрави....мъчиш я по този начин..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
