Колеги моят проблем е че сутрин като запаля колата прекъсва и пуши бяло 30тина секунди и после се оправя колата е пасат 19 тди 110кс 1999г
но проблемите започнаха както карах и реших да изпреваря на 2 скорост колата стигна 3500 и изведнъж се изфорцира над 5500 сама и аз я изгасих като я запалих след това нямаше проблем,но като я оставих да истине и после я запалих колата прекъсваше и пушеше бяло
смених свещи
горивен филтър
закачах я на диагностика
и всичко е ок
не знам от какво е ходих при много майстори но никои не можа да я оправи
пасат В5 1.9 тди 110кс 99 г. сутрин прекъсва и пуши бяло
porki_86
- Регистриран на: Нед 17 юли 2011 11:56
- Местоположение: troqn
Re: сутрин прекъсва и пуши бяло
колеги днес ходих на още един майстор и той ми каза че вследствие на иэфорцирането на двигателя има пропаднала биела на някои от цилиндрите и затова сутрин пуши бяло и работи неравномерно двигателя
дали е вярно незнам какво да правя дали да отварям двигателя
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
А антифриза как е?
porki_86
антифриза си е нормите, маркучите са меки при загряла кола
phantom_
- Двигател: avf+m47
Ами замерете компресията в такъв случай и виж разликата,ако е голяма в някой от цилиндрите значи има проблем,описан от майстора ти.
П.С..Да не смуче въздух от някъде?проверено ли е?Съшо и белезите на агренажа,провери и центровката .
porki_86
утре отивам да ми мерят компресия но ми казаха че трябва колата да е студена.иначе нямало да могат да хванат разликата
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: пасат В5 1.9 тди 110кс 99 г. сутрин прекъсва и пуши бяло
Да не би турбото да е дало фира и от там да е "запалила на масло"Също от него може да пуши сутрин.Гледал ли си нивото на маслото?
porki_86
нивото на маслото си стой там където съм го налял преди 3000км
porki_86
днес ходих да премерят компресията и на всичките излезе 25
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Гледаха ли я на тестер, може да е променила центровката
porki_86
центровката и всичко друго е ок но проблема продължава не знам какво да правя вече
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
3500 оборота не са проблем, даже са нещо нормално. Само ако е точку що запалена на много студено може да е проблем.
Наистина сигурно влиза масло през турбото.
- didkoltd
Я кажи как точно я угаси като се изфорсира сама колата?Ключа ли върна или на скорост?
porki_86
само върнах ключа и колата си огасна без проблем
porki_86
проблема продължава колеги помощ
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 68 госта
