Зимен въпрос за Б5 97г.
Здравейте, колата трудно загрява след като температурите паднаха. Запалена на място при пуснато парно не достига 90 градуса, но ако го спра си ги стига за няколко минути. В движение пак се спира на второто деление някъде преди 90 градуса. Вашите пасати при пуснато парно достигат ли заветните 90, или пък му е време на термостата ? Ако е така, да знаете какви пари горе долу вървят ? Колата е Б5 1.6 101к. бензин/газ. Благодаря.
Re: Зимен въпрос за Б5 97г.
Термостата ти е за смяна. Колата работи само на големия кръг. 12лв. струва.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Нa място нa обороти и нa включено пaрно в тея студове нямa кaк дa не пaдaт грaдусите,нормaлно е.
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
phantom_ написа:Нa място нa обороти и нa включено пaрно в тея студове нямa кaк дa не пaдaт грaдусите,нормaлно е.
ако е дизел нормално но за бензин не е
купи си хубав термостат от представителството на VW за да нямаш грижи
Бе как ще е нормално да падат градусите на място хахах. Колега не се набутвай - и за 100 и за 10 лева са еднакви. То не е електроника! Моята кола 40 минути на място си държи 90 градуса! И никой не говори за печки, от оборотомера на човека си личи :)
- pixell351
- Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
- Автомобил: Passat B5 - 1997
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Блее тва табло как го накара да свети така бре
- Dpop
- Автомобил: VW
И през други сезони се е наблюдавало и обсъждало това явление.
Повечето от темите са за дизелови мотори, но термостите не се различават
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=238536&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0+90+%D0%915 http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=378772&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0+90+%D0%915 http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=374531&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0+90+%D0%915
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=361001&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0+90+%D0%915
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=177241&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0+90+%D0%915
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
<KrIs> написа:[b] пък му е време на термостата ? Ако е така, да знаете какви пари горе долу вървят ?
Отиди в Тех -Ко -12 лв + труда. Но , ако излезе калпав ще ти го подменят. Има риск, ако вземеш от 1 място и го смениш другаде. Микой не поема гаранция.
kris11 написа:<KrIs> написа:[b] пък му е време на термостата ? Ако е така, да знаете какви пари горе долу вървят ?
Термостата е сменен с MAHLE за 19 лева + 25 лева труд. Сега е една идея по-добре и като цяло съм доволен. Този който извадиха се оказа или оригинален или сменян в представителството на VW.
Е как с една идея, или е добре или не. При недостатъчна охладителна течност може да се наблюдава нещо подобно, но чак пък толкова..
Добре си стопля, стрелката е бетон 90. Просто ми се искаше по-бързо да загрява при студен мотор, не да я чакам всеки път по 5 минути за да обърне на газ. Явно си е така тоя модел.
- basata-user
аз съм с 1.8т
на 30 градуса ми превключва на гас което става като при теб за около 5 минути така че си е нормално
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
По-бавно може да достига до работна темепература , но да се понижи работната температура не:)
Мойта кола бензин 1.6 при 0 градуса навън на място трябва да работи 11 мин за да стигне 90гр
а лятото около 4 / 5 мин.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Голяма роля играе и антифриза на автомобила,2 коли със еднакъв двигател загряват по различен начин....аз за товаси сложих подгрев на антифриза,на 3-а минута съм на газ
Сменил съм десетки коли, този пасат загрява най-бързо от всички! Не гледай стрелката, виж кога започва да духа топло в сравнение с други коли. За мен това е важно.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 73 госта
