Здравейте ,
моля за съвет.Лампата на маслото ми пищи и мига при ниски обороти,когато намалям за да спра. Когато подам газ изчезва. Маслото съм проверявала многократно,ок си е. Не го прави винаги, но доста често. В един сервиз се изказаха ,че е картера и трябвало да се почисти. Закарах я на сервиз близо до в къщи и там пък казаха,че са някакви лагери на уплътнението.Само работата струвала 350 лв.
Моля дайте мнение и съвет.
Благодаря
Лампата на маслото ми мига на ниски обороти - VW Beetle
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Лампата на маслото ми мига на ниски обороти,ПОМОЩ! VW Be
Колежке.
Първо добре дошла.
Второ. Аз бих те посъветвал да се обърнеш към някой от форумните майстори, които са проверени и няма да те преметнат.
Иначе по разни сервизчета и на здрава кола ще и намерят косур само и само да ти приберат парите.
Първо добре дошла.
Re: Лампата на маслото ми мига на ниски обороти - VW Beetle
Къде точно трябва да пиша? Би ли ме ориентирал?
Не ми се публикуват отговорите май :(
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Кaкъв е цветът нa лaмпaтa?Aко е жълт трябвa дa и долееш мaлко мaсло aко е червен отивaй нa сервиз нaй добре..
- yoan4o
Ето тук можеш да видиш кои са клубните майстори и да се ориентираш.
http://www.vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=13
Червено свети. Бях на сервиз. Почистиха ми картера ама казаха,че трябва да сменя лагерите на коляновия вал и за това ми искат 350 лв само за работата:( След почистването на картера,което пък ми струваше 100 лева няма промяна. Лампата пак мига и пищи като тръгна да спирам.
Колата е купена сега юни месец и абсолютно всичко каквото трябва е сменено. Масла,филтри,водна помпа,ремъци.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Предистория /откъде е купен автомобила, откъде е внос? Сервизна книжка има ли?Код на двигателя.Какво масло е налято.
Ако е от автокъща от БГ има голяма вероятнсот да е била с присадка в маслото и при смяна лъсква проблема.
Тия в сервиза са се съмнявали в задръстена цедка на маслената пома. Мерили ли са налягане на маслото при топъл двигател и какво е то при ПХ и на обороти над 2500/3000 - не ми се рови за този модел сега да видя колко е нормата. Едва ли и става въпрос за основни лагери , а по скоро за биелни.
- Двигател: avf+m47
Трябва ти майстор на който можеш да се довериш в такъв случай както каза колегата най добре някой клубен,а тея 350лв за смяна на лагерите много ми се виждат предвит че за сваляне на картера са ти взели 100лв.Ако наистина няма налягане най-добре е да се сменят и белните и основните лагери!
Благодаря за отговорите.
Ами колата е купена от тук от частно лице. Преди това е карана в Америка от някой си от немското посолство там. Американска изработка е. С турбо двигател,150 кс. /1.8. Не знам код на двигателя ,както и какво е точно маслото.
Обслужвана е в сервиз в семейството, който обаче е в Бургас , а аз в София. Всички там бяха категорични, че не може да е от лагерите и за това ме посъветваха да почистя картера и да се регистрирам тук и да попитам и по опитни. Също така ми казаха, че добавки не биват да се слагат, тък като могат да прецакат турбото. А тези в София ми сложиха.
Вече тотално мога да превъртя, то професори много.
В петък след като я взех от сервиза светна лампата на 2 пъти , но от тогава повече не е светила.
Сега вече не знам накъде ...
- yoan4o
yoan4o написа:Второ. Аз бих те посъветвал да се обърнеш към някой от форумните майстори, които са проверени и няма да те преметнат.
Аз не знам защо продължаваш да се луташ а просто не се свържеш с Никси примерно.
Досега да си забравила за проблемите.
- kris11
Даже ме съмнява дали са го сваляли картера ,а са наляли присадка .
провери на щеката дали е бистро маслото или черно. И послушай Йоанчо за форумните сервизи.
Да и мен ме съмнява. Когато помолих да ми се нанесе всичко в сервизната книжка,което са правили по колата и диагнозата за смяна на лагерите , бяха видимо притеснени. Аз също се смутих, но смятам, че е абсолютно нормално да поискам подобно нещо, нали за това са сервизните книжки. А и от предната си кола знам, че е по добре, защото така сменях 2 пъти едни и същи неща,без да погледна в книжката,че вече бяха сменяни.
Влезнах тук:
има много теми,не мога да се ориентирам къде точно да си задам въпроса. Не съм руса,не ми се смейте
просто искам да съм на правилното място .
Много благодаря.
Влезнах тук:
Много благодаря.
- kris11
MarusiaK написа:Влезнах тук:
Не съм руса,не ми се смейте![]()
",...a просто не се свържеш с Никси примерно."
Да ама си май доста руса
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Трябвало е като свалят картера, да проверят лагерите.Както и да премерят налягането на маслото.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
