vw поло 2000г./2001г. бензин
kasidi_88
Регистриран на: Пет 13 дек 2013 16:21
Мнениеот kasidi_88 » Съб 14 дек 2013 14:15
Здравейте,нов съм в сайта,който е много хубав и ми хареса.Относно това и аз имам едно питане към всеки,който може да ме посъветва.Та реших да си купувам кола и се спрях на vw поло 2000г./2001г. бензин,само не знам кой да избера понеже 1.4mpi има два двигателя 60/75 коня,кой е по добър,а и мисля да му слагам газ?Благодаря ви предварително... :)
my heart iS iCe
Re: vw поло 2000г./2001г. бензин
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 14 дек 2013 15:50
Те и двата стават за Газ, но при единия иска ГИ (газов инжекцион) а другия мисля по-старата година е М.о(Моно инжекцион) и при него става газ, без инжекция! Дефакто търси стария мотор да не е МПИ!
Мисля бяха до 98 година моното! Тези които си посочил са с пластмасови колектори и само инжекцион!
RZ01
Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: 1.9TDI ASZ
Мнениеот RZ01 » Съб 14 дек 2013 15:58
търси да не е с пластмасови колектори, щом ще го газифицираш :th_up
kasidi_88
Мнениеот kasidi_88 » Нед 15 дек 2013 6:09
Благодаря ви много,но мисля да е инжекцион,зна4и няма ядове,с който и от двата мотора да е.А и имам още един въпрос.Четох,4е нещо били проблемни със скоростната кутия,по какво да позная ако не е читава?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 15 дек 2013 7:57
За моторите - която е по-запазена нея вземи.
За колекторите - няма значение с какви е, понеже така или иначе ще й сложиш ГИ
За скоростите - проблемна е кутия, която поради някаква причина е останала без масло, ако предният собственик не е позволил това и е отстранявал течовете своевременно - проблеми няма да имаш.
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Вто 17 дек 2013 9:50
60-то к.с. е по-евтин вариант , като обслужване.
