Здравйте:
днес си направих регистрацията тук и ако съм згрешил някаде с запитването си се извинявам.Карам голф 3, 150 коня с обикновенна газова,от известно време ми замръзва изпарителя,на 2-3 километра е замръзнал,карам я само на газ защото за момента ми е изгоряла бензиновата помпа.Надявам се някой да помогне с информация от какво може да е.
Благодаря ви предварително.
Проблем с изпарителя :(
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Проблем с изпарителя :(
За да замръзва, през него не минава достатъчно топла или достатъчно количество охладителна течност. Много постно си описал кога замръзва и кога - не.
П.С. Има безплатни програми за проверка на правописа - ползвай ги, защото имаш нужда!
Слаба циркулация,ниско ниво на антифриза,хлабаво съединение(теч,засмуква въздух),високо(над нивото на разширителния съд) монтиран изпарител.
Tatoista Slavkov написа:обикновенна газова,от известно време ми замръзва изпарителя,на 2-3 километра е замръзнал
Това известно време, предполагам съвпада със студеното време.
Имах подобен проблем, докато си купя бензинова помпа. По съвет на един таксиджия, да е жив и здрав, го реших с подгряване на изпарителя сутрин, преди палене, чрез внимателно ( за да не се мокрят електрическите компоненти) заливане с около 1-2 литра топла вода. Е, ако отиваш до работното място и стоиш там 9-10 часа, и на връщане ще се наложи да приложиш същата процедура.
Разбира се, може да приложиш и по-лесния вариант - палиш и стоиш на място, без да форсираш двигателя, докато се позагрее антифриза. За това, обаче, са необходими нерви.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Или бензинова помпа. Никога няма да разбера какво е това отношение към колите ви. Сякаш някой друг ви ги е купил, а вие само ги шпорите...
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Изпарителя не трябва да замръзва, дори да запалиш на газ. Проблемите за замръзването може да са доста - зависи как и къде е сложен. Също от особенно важно значение е да са изправни водната помпа и термостата. Също и да има достатъчно охладителна течност
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Проблемите са няколко.
Постоянно отворен термостат.
Прекалено малко охл.течност в системата.
Прекалено високо сложен изпарител.
Запушване по охлаждащата система.
Ако тия неща са наред,не би трябвало да има проблеми и в най-големия студ.
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Също така самия изпарител може да изпуска газ от гарнитурата и да го обледенява!
