Датчик за ъгъла на волана (G85)-Steering Angle Sensor- РЕШЕН
- tsvetanovvvv
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
- Местоположение: Pleven
Здравейте колеги, от няколко дена ми светят ABS и ESP. Колата е Ауди А4
Грешката е следната :
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 1726
Software Coding: 04275
Work Shop Code: WSC 06435
VCID: E5CB4014DFD
2 Faults Found:
18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor
P1628 - 35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-10 - Faulty - Intermittent
Като влезна в АБС модула с Ваг Ком на измервателните блокове на група 5 където трябва да
показва градусите на волана пише 0 независимо колко завивам. Дали повредата е в датчика и ако е така
може ли да бъде поправен по някакъв начин.
VCID: E5CB4014DFD
2 Faults Found:
P1628 - 35-00 - -
Последна промяна от tsvetanovvvv на Пон 20 юни 2011 20:45, променено общо 1 път.
- tsvetanovvvv
Re: Датчик за ъгъла на волана (G85)-Steering Angle Sensor- РЕШЕН
Разглобих датчика и го почистих. Но в крайна сметка се оказа разхлабена букса.
Ето една снимка да видите за какво става на въпрос
- krassen777
- Регистриран на: Нед 15 ное 2009 21:40
- Автомобил: TUAREG 7L R5
- Двигател: BAC 2005
- Местоположение: ВАРНА
Колега,
би ли дал по-подробна информация, къде се намира този датчик, че и мен ме мъчи този проблем!
Благодаря предварително!
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Зависи коя година е и каква е колата, но обикновено е под волана, в една пластмасова кутия заедно с лентовият кабел.
- krassen777
Намерих го, Благодаря!
При мен излиза същата грешка, непосредствено след като обърнах джантата в дупка! Въпросният датчик изглежда наред, но при обратната сглобка отново светва ESPто на таблото! Странното е че светва когато завъртя волана преди даже да съм тръгнал!
Един колега беше писал, че трябва да се регулира предният мост, но ако е така къде се намират датчиците на двете предни колелета, които следят за техният ъгъл на завиване (или как става хватката)?
Помагайте, че много ме дразни, а и идва зима!
Предварително Благодаря!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
И аз имам подобен проблем с ESP-то и ABS-а.
Колата е Ауди А4 В6 2004 г.
От време на време ми светва лампата на ESP-ти. Основно съм забелязал, че светва по-често при влажно и мокро време и сега когато застудя, но се случвало да светне и през лятото.
Понякога светват и двете заедно на ESP-то и на ABS-а. Тествал съм когато светят лампите не работят съответните системи за сигурност.
Грешката която изписва беше прекъсване на захранването на датчик G85 и при опит за калибриране няма връзка с датчика.
Случвало се е при подаване на повече газ и леко превъртане на гумите лампата на ESP-то да изгасне.
Приемам съвети всякакви.
Ако може да качиш снимката отново.
tsvetanovvvv написа:Разглобих датчика и го почистих. Но в крайна сметка се оказа разхлабена букса.
Ето една снимка да видите за какво става на въпрос heavy metal zork
- krassen777
И при мен се дублира с лампата на ABSa, но не винаги! Някой път светва само ABSa и когато завъртя волана изгася и светва ESPто!!!
Забравих да снимам прословутия сензор на волана, но някъде имаше клип как изглежда разглобен!
Ще го оправим ама, ще ни мъчи!!!
- krassen777
IvanMan написа:И аз имам подобен проблем с ESP-то и ABS-а.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=345062
Нещо се случва с лентовият като завърташ- в буксите му, самият лентов ако се е прекъснал- и като го стягаш или отпускаш-нали е намотан и се прекъсва за момент.
Ти провери ли го във ВАГ-какво отчита когато дава тая грешка- дали дава изобщо ъгъла или пише 0.
Е това също е интересно. В коя посока като въртиш ти дава проблема или е без значение ?
- dlug
- Двигател: AVB
Ако е прекъснат лентовият кабел ще светне Airbag-а и няма да загасне по друг начин, освен с ВагКом. Проблема е другаде
Опитай с калибриране на датчика за положението на волана (Steering Angle Sensor-а). В Ross Tech-а има описание как се прави. Другото е да се проверят буксите по веригата... все си мисля че при разхлабена букса ще ти дава и друга грешка, но не пречи да се пробва
- krassen777
Колегата "dlug" е прав!
Лентовият кабел свързва аербега и няма нищо общо със сензора за ъгъла на волана!
Аз лично, един ден му се бях ядосал и разхвърлих цялата кола, проверявайки връзки, бушони и пръскайки с контактен спрей по буксите. После изчистих грешките, но уви отново си светва когато завъртя волана!
Сега ще почета повече за да се опитам да го калибрирам, ако не се получи, отивам в АВТОТРЕЙД.
- krassen777
Калибрирането не ми се получава, изписва ми ERORE!!!
При запитване в АВТОТРЕЙД ми съобщиха, че според тях, има 95% вероятност повредата да е в управлението на ABSa, който струвал нов около 1200лв!!!
С ново и баба знае, а и цената му със сигурност е далече по-ниска!
Ти намери кои да питаш ! А ако питаш в Юнитрейд- гаранция че ще трябва да смениш и главният комп на колата срещу скромните 5000 лв.
- krassen777
