Пасат Б5.5 проблем с токове - решен
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Пон 16 дек 2013 12:00
Здравейте колеги, в общи линии проблема е че имам "отечка" на автомобила си, която обаче е от по странен тип. Прочетох доста теми из форума за такива проблеми, но не намерих решение. Значи акумулатора ми е нов, при откачване на плюсовата клема през ноща на сутринта автомобила пали без проблем, оставя ли го на сутринта ток почти няма. Алтернатора ми зарежда нормално 14.3 е без консуматори и пада на 14 като пусна консуматори. Автомобила е със заводската аларма и радио. При замерване на консумация на заключен автомобил първите секунди ми дава големи стойности след което се нулира чакал съм го по 20-30 мин но консумация не се явява. Колата се кара редовно всеки ден някъде около 25-30 км. Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо и има идея ще се радвам на жокери.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с токове Пасат Б5.5
Мнениеот kris11 » Пон 16 дек 2013 12:24
При така описаното - идеи : някое микроключе да се бъзика след време или като подната температурите и да светва осветление.Алармата сработва ли вечер? Алармата колко е нова и има ли вграден акумулатор?
Пишеш,че е със заводско радио :screwy Ако беше от моделите със сваляем панел - там е ясно.Имал съм случаи да зацикля процесора в радиото ,светодиода свети почти постоянно и смуче ток. Може за проба 1 вечер да откачиш радиото за да се елиминира като проблем. Др.идеи засега нямам.
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Пон 16 дек 2013 12:27
Значи не ми работят микретата на шофьорската и задна дясна врата и аз се замислих може ли да е от тях, но не знам как да ги проверя.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 дек 2013 20:05
Колко точно ти е утечката? При не изправни ключета,комфорта няма да заспи,и ще имаш консумация! icon_idea
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Пон 16 дек 2013 21:11
За една нощ от 12.7 акумулатора става 11.3-11.4. Значи за около 12 часа
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 дек 2013 21:14
Питам те ,колко е измерената консумацията на ток (мА),а не колко е захранващото напрежение!След свързване на Ампер-метъра се изчаква поне 3 мин(при заключена кола)!
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Пон 16 дек 2013 21:38
Това е проблема, че не показва отечка. Тази вечер съм го закачил в 19.20 на амперметъра до момента ходих 6-7 пъти да го проверявам седи си 0.00. Показва само първите 10-20 сек големи стойности след което се нулира.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 дек 2013 21:56
С какво измерваш и на какъв обхват ? Ако ти е изправно всичко,ще ти покаже около 20 мА!
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Пон 16 дек 2013 21:59
С китаец на 10А я меря. В сервиза който ходя я мерим вече доста пъти там се върти 0.00 и 0.01 уреда е професионален.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 дек 2013 22:55
В този случай или Акумулатора(въпреки,че пишеш,че е нов) не държи капацитет,или се появява голям консумация в определен момент(хаотично)!
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Пон 16 дек 2013 22:59
Като махам вечер плюсовата клема нямам проблем сутрин с паленето, което за мен значи че акумулатора е наред. Остава появата на голяма консумация когато си поиска въпроса е какво може да я предизвиква.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 17 дек 2013 16:30
Изкючи буксата на Комфорта за проба и виж как ще е на сутринта! Пробата,която си правил с Акумулатора нищо не означава. icon_idea
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Вто 18 фев 2014 11:52
След монтиране на нови микрета на всички врати вече повече от месец нямам проблем с падане на акумулатора. Сериозния ел. проблем с който купих колата се оказа решен за 3х0.70 лв. Благодаря на колегите които се отзоваха.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 61 госта
