Голф 4 ТДИ ПД 116к.с. тресе при ускорение
- BorisTheBlade
- Регистриран на: Пет 15 ное 2013 21:30
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASZ
Здравейте!
Имам кофти проблем с голфа. Коато започне да набира и я понастъпя, започва да тресе все едно има крива джанта. Като отпусна педала на газта - спира. Смених двете вътрешни карета, изправих и балансирах джантите, смених спирачните дискове с накладките, смених тампоните на стабилизиращата щанга И ПАК СИ ТРЕСЕ.
Моля за някакви идеи или МАЙСТОР без кавички в района на Пазарджик?
Благодаря!
Благодаря!
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Re: Голф 4 ТДИ ПД 116к.с. тресе при ускорение
Да не си с демпферен маховик ?!
- Dpop
- Автомобил: VW
Добре дошъл колега. Може и тук някъде да намериш отговор
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=373375&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=316795&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=368991&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=250947&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=197332&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Не е демфер.Ако беше демфера колегата щеше да се оплаква че като е гаси колата чува твърд шум на метал,а той не се оплаква.
Я сподели как върви колата.Набира ли си добре?Катализатор има ли?Да си проверявал тампоните на колата?На диагностика закачвал ли си я?
louk
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
- Местоположение: Пазарджик
Благодаря![/quote]
Здравей колега в Пазарджик едва ли някой ще ти оправи колата.Ще смениш една камара здрави части по колата и ще дадеш една торба пари на вятъра и пак няма да ти отстранят проблема.Затова разходи се до София и иди при някой от клубните майстори да ти реши проблема най-бързо и евтино.Поздрави!
Благодаря![/quote]
- BorisTheBlade
- Двигател: ASZ
Здравейте, колеги!
С демпферен маховик съм. Закачих я на ВАГКОМа и единствения проблем, който намирам е дюзата на трети цилиндър ми дава стоиности (когато набира с педал додупка) около +2.90мб. Иначе усещането е като на крива джанта. Сменил съм : спирачни дискове+накладки, ляво и дясно вътрешно каре, тампони на стабил. щанга, изправяне и балансиране на джантите. Общо взето всичко. Та въпроса ми е може ли да е от дюзата? Като макс. стойност на + в ВАГКОМа я дават до +2.8.
Катализатора е свален (като са я внесли от Италия). ЕГРа ми е непрекъснато отворен ( вързали са го с тел ).
Колата иначе си върви добре. Само това е изключително дразнещото, защото я купих за 5.000лв. и съм дал до сега още 2.200лв.
- BorisTheBlade
- Двигател: ASZ
А някой може ли да ми каже как да намеря добрите майстори от форума? За София или по близо до Пазарджик.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега сигурно ще излезе дюза.Трябва да търсиш сервиз в който могат да намерят читава дюза.Да ти я сменят с проблемната която е най-кофти по данни и пробваш.Не мисля че е маховик защото ще тресе и на място без да ускоряваш.Клубни майстори ще намериш в темите.Използвай търсачката!
- Vladimirov26
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
- Местоположение: Sofia
Майстор добър има в село Црънча!
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Записвам се да следя темата.
На ноя позната-същия Голф,ръчна ск.к.115к.с.,AJM
Симптоми-при ускорение от 1300,1400 об до към 1900,2000об. тресе яко и гадно.При висока скорост с газ до долу се усеща тресене,но едва доловимо.
Набедихме вътрешните карета-едното беше със скъсан маншон.Сменено-никаква промяна.
Никакви гадни метални звуци откъм маховика няма,при гасене също.
Пали, работи нормално,при работа на мястовибрациите в купето са много по-малко от на Пасат, АФН.
Пушеци-няма.
Не е закачан на компютър.
Ще чакам развитие по проблема.Ако при нас има развитие-ще пиша.
Пушеци-няма.
- BorisTheBlade
- Двигател: ASZ
Ще сменям разпръсквача на дюзата и ще видим дали ще има резултат
- BorisTheBlade
- Двигател: ASZ
Реших проблема, заради който изхарчих толкова много пари, заради "големите майстори" дето ми правят колата.
Свалих си помпа-дюзата от трети цилиндър (супер лесно). Отидох с нея в моргата. Купих си една за 100лв. Сложих я и колата и двигателя заспа.
slav4o08
- Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
- Местоположение: sofia
Сам ли стигна до решението, или ходи на майстор?
- BorisTheBlade
- Двигател: ASZ
Вече сам си правя колата, защото се убедих, че така наречените майстори са много по-малко майстори от мен.
Все пак съм завършил дори Двигатели с Вътрешно Горене и имам известен опит с ремонти на коли
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
