Запушена дюза на моноинжекцията на голф3 1.8 ми
Здравейте колеги.Смених бензиновата помпа,горивният филтър но колата не иска да работи на бензин.Имам чувството че ми е запушена дюзата на моното.Ка се почиства тази дюза.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Re: Запушена дюза на моноинжекцията на голф3 1.8 ми
А сигурен ли си, че е от запушена дюза, може да е от регулатора за налягането в моното, както и от много други неща. Какви са симптомите на колата ? Глъхне не работи равномерно, не може да се изфорсира ? Иначе се чисти или на ултразвук или с добавки за бензин, за чистене на точно този елемент.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
До моното стига ли бензин? Ако имаш газ,здраво ли е релето,прекъсващо управлението на дюзата?
Колата не може да запали на бензин.Бензинат идва до моното и до там.
- cheatereye
Колегата над последният ти пост, те пита, колата има ли газово ? Ако отговора е ДА? То тогава провери това, което той ти е написал.
Колата има газова.Преди да спре да работи на бензин, колата не можеше да се изфорсира на бензин,глъхнеше и гаснеше. Днес като извадих помпата цедката им беше задънена с мръсотия.След като свалих горивният филтър от него изтече много черен бензин, и от това съдя че може да ми е запушена дюзата на моното.
Колега това реле за което ме питаш,в копчето за газ-бензин ли се намира?
- pas1.8mi
Релето се поставя в двигателният отсег,близо до моно-то!Чрез релето се прекъсва единият от двата проводника за дюзата(2 и 3 пин от буксата на моно-то)!
Колеги проблемът е решен, бяха объркани маркучите на капака на помпата.И все пак ви благодаря за съветите.
Потребители, разглеждащи този форум: omonkes и 77 госта
