FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Re: FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
Имам малко страничен въпрос. Възможно ли е да се направи, така че като махнеш крака от спирачката колата да не поема посока и да тръгва само след натискане на газта (както е при GTI VII)?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Hill hold ли имаш предвид!?
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Ако това влиза в описанието което дадох, то да, това :)
По темата:
Смяна на масло на DSG + труд - 350 лв в София Изток.
Имало е и акция преди време и ми смениха безплатно 4 запалителни бобини.
Изключително доволен от този ден
По темата:
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Kuncavia написа:Ако това влиза в описанието което дадох, то да, това :)
По темата:
Като карах и аз GTI-то и на мене ми ги бяха сменили лятото още. Иначе съвет - прегледай помпата за високо налягане и по-точно "буталцето" м/у вала и помпата
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
В момента съм в много голяма дилема. От време на време като спирам или отпусна газта в движение се чува едно леко скърцане (все едно свири някаква ролка). Смених, ролки ремъци при Ники и Мишо, казах им да погледант за този звук, но го имаше и след това. Интересното, е че се появява само когато колата е загряла
Техните опасения са, че може да е проблема в DSG-то. А без да съм сигурен хич не ми се отваря тази кутия. С ръчкане/без скоростите ги сменя като нови както напред, така и назад, но от време навреме се появява този звук и съм се изшашкал на макс...
- nvrmnd
- Регистриран на: Нед 04 дек 2011 9:03
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI BLF
- Местоположение: София/Пловдив
При мен 1.6 FSI като загрее колата започва да се чува подобен звук, като че ли от ролки или ремък. Аз не съм с DSG. До сега кой ли не я е гледал и не се знае от какво е тоя звук. И само като загрее се появява... ако ти намериш източника на твоя ще ми е много интересно :D
- dobrin
- Чингис хан
Kuncavia написа:Техните опасения са, че може да е проблема в DSG-то. А без да съм сигурен хич не ми се отваря тази кутия. С ръчкане/без скоростите ги сменя като нови както напред, така и назад, но от време навреме се появява този звук и съм се изшашкал на макс...
Ако искаш може да се видим и да сравним моята и твоята, за да видим дали има разлика в поведението на скоростните кутии. Макар двигателите ни да са различни, кутиите трябва да са еднакви.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
След празниците може да тестваме
Ще си търся и GTI (без значение от скоростите) да видя шума от двигателя как е, защото знам, че GTI е с по-шумен двигател, ама моя е като дизел
- wmalevski
- Двигател: R32 DSG
Така са, като загреят са си шумни.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Абе и аз така знам, ама докато не видя 2-ро като мойто съм в размисли и страсти
Колеги, да е иман някой от вас подобен шум - http://www.youtube.com/watch?v=ZR54159ydpE Двигателят е 1.6 FSI 2006.
Възможно ли е да е нещо от скоростната кутия? Искам да я закарам при Мишо и Ники в с.Герман,но тъпия шум се появява само като е студена,като поработи малко и изчезва.Лятото изобщо не се появява.
Два пъти опитвам да отида на сервиз и докато стигна няма и помен от това нещо.
Ако имате мнения споделете, МОЛЯ...
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Моя е доста по-различен
Сега е студено, отиди при тях, паркирай, разходи се час два и ще изстине напълно. Вчера отидох в 8:00 при тях и си позамръзнах, докато им започне работния ден, добре че имаше кафе на центъра. При мен пък колата започна да прекъсва и да се тресе и да мигат светлините в купето като съм в спряло положение, като подам газ направо пука и трещи през задницата
Ебати якия старт на новата година
Като съм в движение обаче но проблемо ...
- dobrin
- Чингис хан
mbardarev написа:...
Много ми прилича на маховик, ама този двигател има ли двумасов маховик
Ами не,при този двигател е обикновен маховик, не е демпферен.Иначе и аз си мислех,че е от него.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Как се нарича чипа за управление на цилиндрите на технически език
