Polo 1.4 - Колата ми загрява
- Регистриран на: Съб 09 юли 2011 16:46
- Местоположение: Габрово
Колата ми загрява до 120" само за 4км\ VW polo 1.4
Явно е че и трябва сервиз но все пак ще се радвам ако някой може да ме осветли малко в ситуацията. Какъв би могъл да е проблема?
Последна промяна от Bobi_S13 на Съб 09 юли 2011 18:25, променено общо 1 път.
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Re: Колата ми загрява
Мисля че при тези коли като се развали термостата -не загряват!
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Ами и при тези при всички други,зависи как се развали.Той може да остане затворен или отворен,както и по средата и съответно последиците от положението му са различни.
Според мен или е термостат или не работят перките на радиатора.
Ако долния дебел маркуч на радиатора е студен при загряла кола,значи термостат.Ако маркуча е врял - датчик за перките,самите перки или друг ел. проблем по веригата на перките.
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
а може и радиатор сега правя в момента едно Пежо 306 с такъв проблем
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Има няколко варианта
Ако загрява и има парно, горния маркуч е врял, а долния студен, най-вероятно е или термостата или пластмасата която го държи (това е най-добрия вариант за теб)
Ако загрява и няма парно, горния маркуч е топъл, а долния студен, най-вероятно турбинката на помпата е превъртяла и няма циркулация на водата. (освен ако не заминала цялата помпа)
Ако и двата маркуча са топли и има парно, но загравя е проблем или с перката или с някой температурен датчик.
Другия ми съвет е да използвате търсачката занапред, преди да пуснете тема.
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 11:05
- Местоположение: gabrovo
ще използвам темата на колегата да попитам. При мен пасат б3 90к 1.8 като загрее колата горния маркуч горещ долния студен, а въпреки това парното на макс едвам се усеща топлина.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
При теб проблемите са два термостат и сваляне на таблото за облепяне на клапите или по-тънкия вариант е да се е извадило или щипката на бронята му и като въртиш-дърпаш цялото жило заедно с бронята- жилото топло студено и да не отваря парното
Последна промяна от anonimko на Пет 31 яну 2014 8:41, променено общо 1 път.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
А може и водна помпа да е, но повече мяза на неотваряне на големия кръг, тоест - термостат!
- Phenomenon
- Регистриран на: Сря 24 юни 2009 15:27
- Автомобил: VW Polo 6N
- Двигател: 1.4 AEX 1997
- Местоположение: 索非亞
И аз съм за смяна на термостата, но ако проблема след смяната е на лице може да се замислиш и за смяна на температурния датчик.
Re: polo 1.4 Колата ми загрява
а това жило как да го оправя ?
- anonimko
Жилото не се отваря а се сваля цялото табло и облепяне на клапите процедурата е като за смяна на радиаторче на парното
