проблем с печката на шаран 98 г
nikola1983
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 9:21
Местоположение: софия
Мнениеот nikola1983 » Пон 16 дек 2013 17:47
здравейте имам проблем с печката!
Като запаля колата започва да излиза жълт дим от меката тръба влизаща в прага.Цялата помпа е мокра . Някой знае ли от какво може да е дима и ако някой знае как се пуска печката?Колата е 1,9 TDI 90к.с.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: проблем с печката на шаран 98 г
Мнениеот kris11 » Сря 18 дек 2013 12:47
Ауспуха на печката е пред задна лява гума. Най-вероятно ти е задръстена цедката за горивото в печката или свещта не работи.
Ако часовниката ти с повече от 2 бутона - имаш таймер за печката.Иначе се пуска сама при температури под 5-7 гр не помня точно.
Трябва да се обслужи печката.
Питай Zfa 159 дали се занимава и с печки
Последна промяна от kris11 на Чет 19 дек 2013 17:53, променено общо 2 пъти.
nikola1983
Мнениеот nikola1983 » Чет 19 дек 2013 6:39
мерси
Последна промяна от IvanMan на Чет 19 дек 2013 7:09, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
