Да не би да има някво отворено приложение което да дърпа много ток
Много бързо пада батерията на Samsung S II+ ?
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Питането ми е следното възможно ли е батерията пи 100% заредена изключен Wi-Fi и мобилен нет да пада със 17% за 7 часа без да е включван дори екрана(става въпрос за през ноща до де съм спал),защото за един ден батерията пада почи до 20%,което за мен не е нормално,направих експеримент без да се играе на игри и да се рови в НЕТА
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Re: Много бързо пада батерията на Samsung S II+ ?
и аз имам нещо подобно като проблем с този модел смартфони, а именно Андроид.
Преди време имах ХТЦ с Андроид 2.7 а сега имам Самсунг Ноут 3 с андроид 4.3.
И преди и сега, след като инсталирах приложението за покер към фейсбук на зинга, ми се срива батерията брутално за 1 ден. без приложението ноут-а си държи 2 дена с яко ръчкане. Пробвай да изтриеш някой от приложенията или да деактивираш динамичните тапети ако имаш де.
Raikov
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мойта s2+ я спасих с wakelock detector от маркета, показва какво го буди и точи батерията.
В андроид форум има полезни теми в тази насока.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Layer написа:Ако имаш калъф с магнит го махай.
има да
еми проблема решен
, поне при мен с самсунг плюс се реши преди 2 години.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Layer написа:еми проблема решен![]()
довечера ще пробвам ,между другото свалих и тази програма която колегата над теб казва ще пробвам и с нея и ще пиша
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Колкото повече програми за следене/пестене на батерията има,толкова си смукват
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Спрян мобилен нет...имаш предвид спрян трафик на данни? По разпечатката на оператора установих, че всяка вечер след 12ч. вися в нета :) Случвало ми се е, но не всяка вечер. После си проверих и разпечатките на другите смартфони - и те така. Някакви приложения, които се връзват в 12, ъпдейти, или и аз не знам?
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Gal написа:Спрян мобилен нет...имаш предвид спрян трафик на данни? По разпечатката на оператора установих, че всяка вечер след 12ч. вися в нета :) Случвало ми се е, но не всяка вечер. После си проверих и разпечатките на другите смартфони - и те така. Някакви приложения, които се връзват в 12, ъпдейти, или и аз не знам?
да няма никва връзка,Ви-Фи Мобилни данни от тел.всичко е изключено
- LILO&STICH
бих ти дал приложение с което да видиш какво цоцка батерията,но знам ,че не можеш да работиш с него
Raikov
LILO&STICH написа:Колкото повече програми за следене/пестене на батерията има,толкова си смукват
Така е,просто с нея установих какво срива батерията.
След това деинстал на проблемните и въпросната програми.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Така да драсна два реда за резултата,свалих я програмата "wakelock detector" почистих-спрях квот имаше горе долу,накрая спрях и нея
махнах и от калъфчето и о чудо сабалем за 8 часа престой нямаше само 2% от заряда на батерията
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Само да отбележа и аз нещо по темата (със същия телефон съм) - забелязах че ако си сложа обикновен "wallpaper" от Zedge въпреки че се води свален, има някаква връзка със самата програма ( и аз не знам точно как), но батаерията пада по-бързо. Иначе до колегата - като влезеш в Settings->Application manager-> Running не трябва да има приложения, които са "Restarting". За целта е хубаво и един хубав Task Killer да имаш ;)
- LILO&STICH
orlin4ooo написа: За целта е хубаво и един хубав Task Killer да имаш ;)
глупости на таркалета!
Таск килър,убива и историята на батерията!
Четете преди да давате съвети!
