Пасат Б5 гасне при първо палене
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Чет 19 дек 2013 22:57
Колеги, от няколко дни като паля колата на студено няколко секунди прекъсва и държи около 400 оборота. После се оправя и си държи оборотите нормално. При повторно палене не го прави. Карам я рядко в момента. Моторът е 1, 8 ADR , 125 к.с. Някой може ли да ми каже има ли проблем и къде е?
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: Пасат Б5 гасне при първо палене
Мнениеот mitko85 » Чет 19 дек 2013 23:03
Предполагам температурния датчик на фланеца на главата. В неделя сутринта ще ти кажа(в събота ще го сменя). Имам същия проблем, претриса за 5-10 секунди и се оправя, мотора е същия, качен на а4.
п.п. На палене на загрял мотор проблема го няма.
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Чет 19 дек 2013 23:37
Аха ок. Този датчик съм го сменял преди две години, но тогава не палеше въобще при първотозавъртане. Но може и да е той-кажи в неделя какво е станало при теб. Ако еэот него не е кой знае какво и за щастие не е гореми пари
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 20 дек 2013 13:32
Щом за теб 80лв не са пари евала :bowdown За сведение и аз първо смених 2 по 30-тина лв. и се оказаха менте.Истински само от ПоршеБГ icon_idea
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Пет 20 дек 2013 15:42
Хехе, 80 лв дори;) и за мен са пари, но не са нещо което да боли. Знаеш че има къде по-болезнени консумативи откъм цена.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 20 дек 2013 21:09
Има датчици на BEHR(вече MAHLE, понеже BEHR TT отпада като търговска марка) по 25-30 лева, с качеството на този от Порше. :wink
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 20 дек 2013 21:25
    mitko85 написа:Има датчици на BEHR(вече MAHLE, понеже BEHR TT отпада като търговска марка) по 25-30 лева, с качеството на този от Порше. :wink
    Е точно Мейле е едно от да не казвам менте, но продукт със съмнително качество предназначено за продажба в 3-ти страни ако това ти говори нещо icon_idea :mhihi
    mitko85
    Автомобил: E91
    Двигател: M47
    Мнениеот mitko85 » Пет 20 дек 2013 21:50
    Говори ми много неща, работя в тази сфера. Има огромна разлика между фирмите MEYLE и MAHLE. :th_up Първото е немска фирма за авточасти за вторично вграждане в автомобилите, с изнесено производство в държавите с евтина работна ръка. Второто е немска фирма за първично вграждане в автомобилите.
    mitko85
    Автомобил: E91
    Двигател: M47
    Мнениеот mitko85 » Съб 21 дек 2013 14:58
    Датчика е сменен, проблема вече го няма. :death
    vladobg78
    Мнениеот vladobg78 » Съб 21 дек 2013 21:48
    Моят не е сменен
    vladobg78
    Мнениеот vladobg78 » Нед 22 дек 2013 15:02
    Мисля си, че може и да е от горивния филтър. Сменян е преди две години последно.
    Lonely-Wolf
    Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
    Местоположение: Хасково
    Мнениеот Lonely-Wolf » Нед 22 дек 2013 19:01
    Този датчик на диагностика хваща ли се? И ако може снимка точно къде се намира :)
    mitko85
    Автомобил: E91
    Двигател: M47
    Мнениеот mitko85 » Нед 22 дек 2013 19:07
    Ако е от горивния филтър няма да ти прекъсва само когато е студена. Датчика се намира на водния фланец, който е на главата, откъм купето.
    Lonely-Wolf
    Мнениеот Lonely-Wolf » Нед 22 дек 2013 19:13
    Имам същия проблем даже мойта вече гасне при първото палене.Паля държи обороти и след 1-2 секунди гасне все едно съм врътнал ключа,паля втори път все едно нищо не е било.Изключвам бенз. помпа защото ако дам газ си се форсира нормално,а и още си вдига над 200км/ч. Дросела е свалян и чистен до блясък,магистралите изглеждаха и те като нови. Даже майстора ми се нави да вземе друг дросел и да пробваме,но имам усещането че не е дросела,а точно този датчик :) За това питам дали се хваща на диагностика? Но ще пробваме май него преди да си хвърля може би здравия дросел :)
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Нед 22 дек 2013 20:50
      Lonely-Wolf написа:Имам същия проблем даже мойта вече гасне при първото палене.Паля държи обороти и след 1-2 секунди гасне все едно съм врътнал ключа,паля втори път все едно нищо не е било.Изключвам бенз. помпа защото ако дам газ си се форсира нормално,а и още си вдига над 200км/ч. Дросела е свалян и чистен до блясък,магистралите изглеждаха и те като нови. Даже майстора ми се нави да вземе друг дросел и да пробваме,но имам усещането че не е дросела,а точно този датчик :) За това питам дали се хваща на диагностика? Но ще пробваме май него преди да си хвърля може би здравия дросел :)
      С VAG-COM не се хваща пробвано icon_idea
      Потребители, разглеждащи този форум: paagrio, stan7 и 69 госта
