проблем с съединтел на пасат б3
balkito
- Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: 1.8 1993
- Местоположение: Търговище
Проблемът ми е следния качвам се вчера в колата ... натискам съединитела и паля после освобождавам от скорост и педала остана долу ... дигнах го с крак но вече не седи равен с другите а седи по на долу от педала на спирачката ? помагайте спешно ми трябва колата ...
- hollow92
- Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
- Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
- Двигател: AEE 1993 AAA 1996
- Местоположение: BG
Re: проблем с съединтел на пасат б3
ново жило и си готов
balkito
забравих да кажа че съединителя е маслен ;д
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
А нормално ли отделя?
- moimoimoi
спирачна течност имаш ли в казанчето?
а може и някоя от помпите горна или долна да е сдала поста
скоро имах подобен проблем
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=385042
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Като за начало можеш да си обезвъздушиш и двете помпи(горната и долната) ако не се оправи смени долната за проба от моргата и пак пробвай
- moimoimoi
сваляй долната,завита е с два болта ,трябва ти ключ 13мм
виж там ли ти е пръчката и дали има омасляване-омасляването е знак че помпата изпуска и е за смяна
ако всичко е наред тогава остава да е горната помпа,но първо провери течност дали имаш
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А след това провери къде изчезва тази течност!
За да няма тема, в която пише, че '... точно тогава разбрах, че нямам спирачки!
balkito
проблема решен ... гледам аз то хубаво течността на макс ама друг път много малко под макса и пръпкатта не може да си вземе течност след доливане до горе се оправи
- moimoimoi
огледай за теч
а спомняш ли си кога за последно я сменя течноста
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Офф, нали се сменя през 2 години уж, та не бях я сменял от около 4 и преди 2 седмици я смених,смених и предните накладки, вчера гледам от пълния до горе казан поизтекли едни 20-30мл от него и си викам мамка му, смених я и протече от някъде
Качвам на канала, теч отдолу няма по апаратите, маркучите, кантара и тръбите, почвам да се настройвам за долна помпа на съединител или спирачна помпа и едни 50-60+ пари разход преди празниците баш, ама трябва да се пътува и няма как спирачките са приоритет при мен.
Теч няма никъде, нито от двете помпи на съединителя, нито от спирачната помпа
Дека е заровено кучето се питам язе
Качвам на канала, теч отдолу няма по апаратите, маркучите, кантара и тръбите, почвам да се настройвам за долна помпа на съединител или спирачна помпа и едни 50-60+ пари разход преди празниците баш, ама трябва да се пътува и няма как спирачките са приоритет при мен. Теч няма никъде, нито от двете помпи на съединителя, нито от спирачната помпа
- samo_pechka
Кофти момент е да виждаш ,че намалява спир.течност , а никъде няма омасляване
и се сещам ,да не би да се пълни сервоапарата ти
Дали е възможно това като вариант ?
и се сещам ,да не би да се пълни сервоапарата ти - К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами не, аз откачих помпата от сервото и я издърпах напред, няма теч от помпата, а това че се пълни сервото беше първата ми мисъл. Ще видя, ако следващата седмица изчезне долятото ще трябва да сменявам наред
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ода,как прецени,че са 20-30мл?
Казваш,че си сменил и накладките,демек прибрал си буталцата,нивото се е вдигнало.
Покарал си,новите накладки са улегнали,буталцата са излезли от първоначалното положение.Логично нивото в казана да е спаднало.
Мое мнение,не ангажирам никого с него.
Остава да следиш,дали продължава да спада нивото.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Разводних темата на колегата за което се извинявам
Смених накладките и течността заедно, 20-30мл долях, това с улягането на накладките ми го споменаха и от друго място, макар че колко пък да улягат, дисковете са почти нови, а от смяната минах вече почти 1000 км.
Ще следя и дано не спада вече нивото
