Пасат 2 93г ABS с RP сменен двигател - висок разход
valkogor
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 17:49
- Автомобил: passat 2
- Двигател: 1993 g.
- Местоположение: St. Zagora
Смених си двигателя на Пасат 2 93г ABS с RP .Като замяната е само на блок и глава.Всичко останало е от старият мотор.Запали добре , работи добре и доброто е само до тук . Започна да дава разход 12на100 бензин или 20на100 газ.Всичките ми опити - ялови . Ламбда сонда работи , термодатчик работи , центровка по белези .Има грешка но аз съм до тук . ПОМООООЩ !!!!!!!!!!!
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Пасат 2 93г ABS с RP сменен двигател - висок разход
Навънка е студено ,а и 12 бензин мисля,че е нормално.Отиди да ти настроят газовото.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
12 бензин си е ок според мен. За 20 газ - проблем на газта.
Иначе - виж си предварението на запалването със стробоскоп - това,че си го нагласил на белег,на гарантира точно 6 градуса аванс,а и за газ ти трябват поне 8 или 9.
Също така виж да няма някакви проблеми по тампона на моното или маркучите за вакуум,ако си си ползвал старите.
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 62 госта
