Манометъра на бутилката не отчита вярно
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
Как да го оправя някой има ли някакви идеи
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
това не е манометър.
в бутилката вътре има един поплавък/като на тоалетно казанче/.
ако е спрял да работи се е разкачил.
ако принципно отчита, но не работи вярно са зацепени неправилно зъбните колела.
и в двата случая трябва да се отвори бутилката.
най-добре в сервиз.
ще го оправят ефикасно и безопасно.
най-добре в сервиз.
- The_Machine
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
Winner25 написа:The_Machine написа:Никога няма да мери вярно , спокойно
Виждъл съм 20 литрова бутилка на която отчиташе доста точно. Мойта бутилка е 40литра и трябва да има 10л за да се отлепи стрелката от нулата. Казват че на тези продълговатите не отчита много точно.
Така е защото поплавъка е в десния край на бутилката и като има наклона настрани, поради по-гоелмия размер на бутилката поплавъка остава на сухо.
- The_Machine
- The_Machine
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Lawyer написа:Аз освен този проблем, който се обсъжда тук, имам и друг: бутилката ми е 40 л и би трябвало да събира около 80 % от този обем, т.е. към 32 л. За съжаление, до момента повече от 27,5 л не ми е събирала. Идеи?
Колега сигурен ли си че ти е 40л. бутилката, ами може да е по малко, напр. 35л. Наи добре я сметни
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
