Здравейте,
Днес се качих в колата и спирачката се беше вкучанила и почти не хващаше. След загасянето на колата и запалване наново спирачката стана мека и започна да хваща нормално, но от сервото започна да се чува едно свилене. Явно е заминало...но се качвам преди малко и спирачките си хващат нормално и не се чува свиренето от сервото. Някакви идеи какво може да е станало?
Passat B5.5 1.8T Серво проблем
DimitarDimitrov
- Регистриран на: Сря 17 окт 2012 21:42
Re: Passat B5.5 1.8T Серво проблем
Най-вероятно се е напълноло с вода , която е замръзнала. Свали кората на акумулатора и погледни дали не плува във вода.
DimitarDimitrov
Ще го направя, но в случей, че плува, има ли начин да го оправя или задължително трябва ново серво?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ново.
Ако има вода в твоето,значи вече се е пробило.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Точно така е, аз пробвах 3 пъти да изпразня едно - имаше ефект по една седмица и педала пак не беше ок (причината да има вода беше в запушените отводи на пространството при акумулатора). Извадих около 1Л вода от сервото
Друго серво от моргата - колата беше ТДИ автоматик и сервото е по-голямото - двойното ->180лв искаха за него, ама беше перфектно, смяна и газ.
При теб това е лесен начин да си скапеш и двигателя, защото вакуума за сервото се взима от всмукателната система на двигателя, а там никак няма да му хареса да налееш вода от сервото (имало е и такъв случай).При дизелите поне това е готиното,че са с вакуум помпа и водата няма каква сериозна пакост да направи, освен сервото.
Аз източих водата от моето , омазах го със силикон и вече 1 година нямам проблем
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 71 госта
