)Голф 3 АФН тресе ..
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Голф 3 АФН тресе ..
Здравейте колеги от няколко месеца имам странен проблем с голфа...като е на около 70градуса и го настъпя на 2ра до 3 500 оборота и върна газта ,двигателя започва да тресе и тръгва да гасне като започва да къди сиво..,но като задържа газта до 3хил. оборота след 5-10сек. всичко се стабилизира .. Някакви идей дали може да е от зацапаната геометрия на турбото или запушен горивен филтър ( 15 хил. км +
)- samo_pechka
Re: Голф 3 АФН тресе ..
Обсъждали сме го това в други теми , логично обяснение засега е "омекнали" пружини на клапаните. Това прикадяване и за момент неравномерна работа на три цилиндъра е по-възможно да се случи на студен мотор и масло "по-гъсто" от 5W-40 ( да речем 10W-40) . Пренапълват се повдигачите и пружините на клапаните не успяват да ги "приберат" . Може и друг да е проблема , но мисля основно това е причината
Adidascho
- Регистриран на: Нед 17 авг 2008 0:21
Може и от дюза да е.
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Според мен турбото си пренадува. Направете една диагностика ако е така трябва да има записана грешка.
- samo_pechka
Нито е дюза ,нито е турбо в случая
Симптомите са различни от описаните . Но като за начало да се смени горивен филтър, ,все пак не знам от коя "бензинджийница" е зареждано
И не си купувайте евтинджьос филтри и да "спестите" за две кутии цигари пари !
И не си купувайте евтинджьос филтри и да "спестите" за две кутии цигари пари !- ch5393ah
samo_pechka написа:Нито е дюза ,нито е турбо в случаяСимптомите са различни от описаните . Но като за начало да се смени горивен филтър, ,все пак не знам от коя "бензинджийница" е зареждано
Защо тогава ако са филтри и нафта преди тея обороти не тресе и не къди сиво и не прекъсва..... според мен симптомите са си от пренадуване
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Колеги смених маслото и днес пак ми направи същия номер стабилно започва да тресе мотора и да къди доста ... и имам и друг проблем турбото ми е цялото омаслено ...
- ch5393ah
Колега, направи една диагностика ...
- samo_pechka
RusH_DeMoN написа:... и имам и друг проблем турбото ми е цялото омаслено ...
Това е тревожно ...
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
samo_pechka написа:RusH_DeMoN написа:... и имам и друг проблем турбото ми е цялото омаслено ...
Това е тревожно ...
Това не е тревожно,а много тревожно и трябва веднага да се обърне внимание,защото знаем какви може да са последиците.
- ch5393ah
Турбото се омаслява и от картерните пари......
- okti_1
Това вече е много интересно
- ch5393ah
ами и да не е интересно маркуча от картерните пари влиза точно в смукатела на турбото...... интересно
- okti_1
ch5393ah написа:ами и да не е интересно маркуча от картерните пари влиза точно в смукатела на турбото...... интересно
Спор няма,прав си
Но аз останах с впечатление че на колегата турбината е омаслена външна което не е много добре и трябва да се види от къде е това масло.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
okti_1 написа:ch5393ah написа:ами и да не е интересно маркуча от картерните пари влиза точно в смукатела на турбото...... интересно
Спор няма,прав си![]()
Да колега така е забелязах го като сменях маслото и отдоло е цялата омаслена турбината... и сега възможно ли да е с това тресене и да не е пружините на клапаните ?!
