не се бъзикам от доста време само се въртя нощем сякаш матрака ми е много твърд.Усещането е когато си лежал много време на една страна.Та на въпроса,гледах тия матраци на дормео с мемори пяната и по точно матрак риню който е само пяна и варианти 6 см и 3,5 см.Има ли някой който да ползва такова нещо?Интересува ме дали няма да е много тънко това 3,5 см,то ще се слага върху стария матрак де но все пак или да се хвърлям на 6 сантиметровия.Рових в нета има доволни и недоволни но сякаш повечето са доволни-и все пак ако има някой опит практически с този модел.Да уточня че въпроса е само за този модел без други марки или цели матраци.Матрак с мемори пяна...
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Здравейте,имам един малко смешен въпрос и тъй като тук влизат много хора все ще разбера нещо.Таа не мога да спя
не се бъзикам от доста време само се въртя нощем сякаш матрака ми е много твърд.Усещането е когато си лежал много време на една страна.Та на въпроса,гледах тия матраци на дормео с мемори пяната и по точно матрак риню който е само пяна и варианти 6 см и 3,5 см.Има ли някой който да ползва такова нещо?Интересува ме дали няма да е много тънко това 3,5 см,то ще се слага върху стария матрак де но все пак или да се хвърлям на 6 сантиметровия.Рових в нета има доволни и недоволни но сякаш повечето са доволни-и все пак ако има някой опит практически с този модел.Да уточня че въпроса е само за този модел без други марки или цели матраци.- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Матрак с мемори пяна...
Купи си лозе с овощна и зеленчукова градина, ще спиш като къпан и няма да ти пука върху какво!
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Хем ми беше на акъла и съм забравил да го напиша-колкото и да съм уморен и скапан от бачкане все тая.Бачкам 6 дена в седмицата понякога и 7 ,толкова съм се зомбирал че ако почивам в неделя сам се будя в 7 или 8 часа
.Не е проблема в това ,просто като легна и след 10 минути няма и толкос и почва да ми убива,и се завъртам,след 10 мин пак и така.Имах приложение на тела да записва нощем при наличие на всеки звук
за цялата нощ 30 мин само непрекъснати всичко друго запис
.И един любопитен факт -досега през целия ми съзнателен живот съм имал само два случая да легна да спя и в същия момент да ми звънва алармата
И аз респективно си викам тая аларма кога пък се включи и виждам че е станало 7:00-това му се вика лягаш и умираш буквално ,само два пъти в живота досега
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Тия с мемори пяната вече ми идват твърде меки. Открих за мен златната среда и тя е матрак Нани pocket springs.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Прибира се жената, ляга на спалнята, поразмърдва се и внезапно подскача: - Кой ми е спал в леглото ?!? Мъжът..... –Деба тия матраци с мемори пяна ...
извинявам се, но нямам мнение за тия матраци.
Аз спя на матрак, който е комбинация от латекс и мемори пяна. Според мен матраците на Дормео има значение върху какъв матрак ги сложиш. Тоест ако матрака ти е скапан тези 3.5 допълнителни сантиметра няма да ти свършат никаква работа. Ако имаш примерно хлътвания на стария матрак или изкочили пружини, то те също ще се усещат през този допълнителен матрак.
За мен решението е в нов матрак.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Виж матраци НАНИ предлагат такива шият ги в Севлиево !
- Night_elf
- Рошаво мазало
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
- Автомобил: Vw Golf V
- Двигател: 1.9 TDI BKC
В предната тема за избор на матрак, споменах че ми отне и на мен много време да си намеря подходящия матрак. Като цяло за мемори матраците, мнението ми е негативно. Еле пък от възглавниците. Въобще не е удобно да спиш в гнездо
Може да ти прозвучи смешно, но пробвай една вечер да спиш на пода. Ама не жена ти да те изгони, а по собствено желание
Постели си някое одеалце, да не се натъртиш и пробвай така. Когато си на по-твърдо тялото ти си търси най-удобната поза да си почине.Ако успееш да поспиш нормално, си търси доста твърд матрак.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Сегашния матрак го взехме със средна твърдост че не знаехме какво да очакваме тъй като е първият.За възглавницата аз от малък спя на възможно най твърдите възглавници с меките и пухестите имам чувството че ще се задуша.Лошото при мен е че спя по корем с ръка под възглавницата по гръб не спя освен ако сам не се обърна през ноща без да искам.Май ще се разходя до някой магазин да полежа да видя как е.
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Ами колега за тези матраци аз мога да ти кажа само едно - взимай един, ползвай един месец и ако не си доволен го върни :) Има доволни, има и не доволни. Аз спя на матрак Дормео и то от по-старите модели и съм доволен :)
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Мемори пяна не съм ползвал, но като си избирахме матрак за спалнята ето този ни хареса повече http://ted.bg/bg/products/m/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8/64-c154-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81_-wellness_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8
От 3 години сме с такъв и се родихме. Изключително удобен. Айде стига, че заприличах на Ве Ес телешоп
Разходи се по магазините и ги пробвай най-добре.
Разходи се по магазините и ги пробвай най-добре.-
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
Колега, гр. Бяла ти е близо, по точно гара Бяла бившия завод "Латекс" завиваш преди бензиностанцията на лукойл, караш до портала и питаш за
https://ekon-bg.com/bg/about-us-technologies
Аз съм с такива матраци 3та година и съм доволен.
Здравейте, и аз искам да си взема матрак, но съм пред дилема, какъв да е?! единия вариант да си взема двустранен матрак и подматрачна рамка, а другият, топ матрак, който ще го сложа върху стария. харесах си един от http://www.brava.bg/,някой пазарувал ли е от този сайт? на мен вторият вариант, с топ матрака ми допада повече, защото ще ми излезе по-евтино, споделете мнение, какво ще е по-добре да взема?
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Колега колко струва този топ матрак на Дормео по-твоя размер?
В Нани Севлиево могат да ти отрежат парче мемори пяна по-размер с дебелина от 1 до 20см. (по-спомен)
Ние си купихме Нани Ултрафлекс който на практика е едно парче дунапрен с по-дебела калъфка без мемори пяна, и понеже след около седмица ползване установихме че е по-твърд от очакваното си купихме 3см. мемори пяна по-размера на матрака. Сложихме я под калъфката и сега всичко е ОК, матрака е 200х200 и за този размер мемори на 3 см. дебелина платихме около 80лв. пак по-спомен!
Мисълта ми е че можеш да си купиш само меморито от завода и да го сложиш в/у матрака, няма нужда да плащаш двойно или тройно за топ матрак който е пак парче мемори!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
