Пасат Б4 GL - теч в купето.
soadfan
Регистриран на: Нед 16 май 2010 18:19
Мнениеот soadfan » Вто 24 дек 2013 12:32
В събота купих един Пасатор и продавача се оказа некоректен, както често се случва. Има разни проблеми, с които ще се занимавам поетапно, но теча е належащ.
Стича се по предната колонка от страната на пасажера. Като полея с вода по покрива се вижда как влиза под лайсната на покрива, вместо да се стече напред към предния прозорец. Някой имал ли е такъв проблем и какво е решението, някъде някакво уплътнение или ако трябва да го побългарявам с какъв силикон да го наклепам, та да съм сигурен, че няма да тече?
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: Пасат Б4 GL - теч в купето.
Мнениеот passatfen » Вто 24 дек 2013 12:40
Търси полиуретанов силикон черен на цвят :th_up
soadfan
Мнениеот soadfan » Вто 24 дек 2013 12:42
passatfen написа:Търси полиуретанов силикон черен на цвят :th_up
т.е. няма уплътнение някакво там за смяна, ами да си побългарявам?
justdoit.69
Регистриран на: Вто 05 юни 2012 18:09
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот justdoit.69 » Вто 24 дек 2013 12:44
Имаш ли люк?Ако имаш http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=404750 ...
soadfan
Мнениеот soadfan » Вто 24 дек 2013 13:31
justdoit.69 написа:Имаш ли люк?Ако имаш http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=404750 ...
Имам, но не съм сигурен, че е свързан с проблема > http://soadfan.eu/Media/Videos/Passator/
Не се вижда, как тече вътре, но поне се вижда от къде влиза...
justdoit.69
Мнениеот justdoit.69 » Вто 24 дек 2013 15:48
Самата релса(багажник) на тавана би трябвало да е хваната с болт за тавана и е възможно да минава водата от там.Демонтирай я и виж.
soadfan
Мнениеот soadfan » Вто 24 дек 2013 15:51
justdoit.69 написа:Самата релса(багажник) на тавана би трябвало да е хваната с болт за тавана и е възможно да минава водата от там.Демонтирай я и виж.
Всичко ли е на щипки? Кората на колонката, тапицерията на тавана и тн?
justdoit.69
Мнениеот justdoit.69 » Вто 24 дек 2013 16:15
Кората на гредата е на щипки.Само внимавай когато я сваляш да не скупиш щипките,че после трака.За да видиш релсата отвътре трябва да открехнеш кората на тавана.Трябва да свалиш сенниците и дръжката на тавана и кората на гредата и ще видиш отдоло какво представлява,но мисля че тече точно където ти е захваната релсата.Когато я разглобиш налей пак с вода и ще си пролечи откъде е .
soadfan
Мнениеот soadfan » Вто 24 дек 2013 16:29
justdoit.69 написа:Кората на гредата е на щипки.Само внимавай когато я сваляш да не скупиш щипките,че после трака.За да видиш релсата отвътре трябва да открехнеш кората на тавана.Трябва да свалиш сенниците и дръжката на тавана и кората на гредата и ще видиш отдоло какво представлява,но мисля че тече точно където ти е захваната релсата.Когато я разглобиш налей пак с вода и ще си пролечи откъде е .
Благодаря, като разглобя тия дни, ще пиша
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 32 госта
