Голф 3 ГТИ 150 к.с. Въпрос за оборотите
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
Здравейте колеги , извинявам се ако темата е тъпа за повечето от вас и ако е в грешен раздел,но за мен е както любопитна така и обогатителна за правилното каране на колата ми.Търсих писах ,но не намерих точно тази тематика която искам да попитам.Въпроса ми е следния : на какви обороти трябва да се кара колата за да се постигне оптимална мощност и бързина.Моята кола е Голф 3 ГТИ 150 к.с. и искам да разбера при този модел как е най-добре ,че нещо ми се струва че бъркам.Другият въпрос ми е оборотите указват ли влияние върху разхода.Ще съм благодарен на всеки който сподели опита си и пише в тази тема.
- hollow92
- Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
- Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
- Двигател: AEE 1993 AAA 1996
- Местоположение: BG
Re: Въпрос за оборотите на Golf 3
колкото повече обороти толкова повече гори колата
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Колега, всичко си зависи от мотора, от скоростната кутия и от куп други фактори, че даже и от атмосферните условия. Но като цяло най-ефективна е колата при достигане на максималния въртящ момент ( при различните двигатели се достига при различни обороти). А за оптимална бързина досега не съм чувал - предполагам че имаш предвид с каква скорост да караш. Отговора е много прост - разумната :) И все пак ако искаш да ти дам някакви конкретни числа - на извънградско ако гониш нисък разход караш с 80-90 на 5та и си ти :) И накрая си питал оборотите дали влиаят върху разхода - отговора е да. Много ниските и много високите обороти водят до повишаване на разхода.
а при какви обороти е най-добре да се сменя на по горна предавка.За икономичността знам м/у 90-110 , но какви обороти трябва да поддържа на 5-та защото моята ако вдигне повече от 3500 (независимо на коя предавка е) почва да реве като самолет.Мотора ми е АБФ 150 к.с 2000 кубика.
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Орлинчо, хич не си прав. Аз като карам на равен път в града с 50 на 5-та оборотите са към 1000-1100, а сега ми обясни защо ми дава разход доста добър, а реално макс ми вътрящ момент е при 2500 оборота, само че ако карам с 2500мин-1 в града - няма да е тоя разход. Истината е - карай с възможно по-ниски обороти, ако колата няма сила да върви, една предавка надолу. Въпрос на усет. Вече за бързо ускоряване или каране по стръмен път, да тогава има смисъл да говорим за обороти при максимален въртящ момент.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Защо караш АБФ,като ще гледаш обороти и разход на гориво!На мен всеки ми казваше.....много гори....Е викам колко да гори и си аргасвам извън градско 130-150 и хич не гледам колко ми гори!
Re: Голф 3 ГТИ 150 к.с. Въпрос за оборотите
колега благодаря за отговора , с разхода съм се примирил (даже не го оспорвам15-16/100 , но както споменах искам да разбера кой са най-добрите обороти за превключване за да не се тормози колата и да е в оптималното си КПД.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
абф-а може да харчи от 6 извънградско до 16 градско, зависи от много неща, задръстване, техническа изправност на колата, настъпване, външни условия, може да харчи и нормално, може и много, това е за тоя мотор.
icorainbow написа:Орлинчо, хич не си прав. Аз като карам на равен път в града с 50 на 5-та оборотите са към 1000-1100, а сега ми обясни защо ми дава разход доста добър, а реално макс ми вътрящ момент е при 2500 оборота, само че ако карам с 2500мин-1 в града - няма да е тоя разход. Истината е - карай с възможно по-ниски обороти, ако колата няма сила да върви, една предавка надолу. Въпрос на усет. Вече за бързо ускоряване или каране по стръмен път, да тогава има смисъл да говорим за обороти при максимален въртящ момент.
По принцип и аз съм фен на икономичното каране :) Но тук говорим за много и комплексно навързани неща и никога няма да бъдем максимално обективни. И все пак мисля че с 50 на 5-та предавка дори и да ти дава нисък разход затормозяваш мотора и това един ден ще даде негативния резултат - разбиване на детайли от коляно-мотовилковия механизъм и т.н :)
Весела Коледа на всички :)
- bobi_golfa
- Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Тези голфове 3 150кс само с този модел на двигателя АБФ
или както при 2.0 115кс има няколко модела смисъл с различни кодове . Колеги колко е разликата в горивото на бензин при 115кс и 150кс .
Голф 3 ГТИ 150 к.с. кода на мотора е АБФ аз за друг вид мотор на този модел не съм чувал (ако някой знае повече да ме поправи),разликата не знам колко е ,но я има и си мисля че е около 2-3 литра в повече за АБФ-а.
- boraks
Има 2 вида абф-и. Преди 1994 и след това. Новите абф-и са с по-нова електроника, с една идея по-бавни заради нея, малко по-тежки са до колкото знам от старите и има още някакви дребни разлики, но като цяло е това. Разликата в харча между 115 к.с и абф-а е почти нулева, а вървежа е различен. 115 к.с. като усещане в ниските обороти е по-добро от абф-а но само това. За здравина и двата мотора за здрави.
- bobi_golfa
мерси колега ако взимам 150кс ще гледам да е след 95г . обаче искаш да кажеш , че на старт до някви метри 115кс ще изяде 150кс така ли да го разбирам
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
- boraks
Не, просто усещането за набиране на колата е малко по-добро, но няма никакъв шанс нито на старт, нито на нищо.
