Проблем със задни спирачки на голф 3
babayaga83
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:13
Автомобил: Golf V 1_6 fsi
Двигател: 2004
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот babayaga83 » Пон 25 дек 2006 22:42
Имам проблем със задните спирачки на Голф 3 ( 1995 г.).Преди 2 месеца смених челюстите с нови ( уж немски и били хубави) . След известно време когато натискам спирачката се чува едно хъркане отзад от спирачните апарати ( хррррррррхррррррхрррррр) Когато загрея спирачките шума намаля . С предишното феродо неми е създавало такива проблеми. Може ли да ми кажете от какво се получава това хъркане и как мога да го оправя
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 дек 2006 23:03
С барабанни спирачки си отзад, нали?
Не се притеснявай, нормално е за сезона. При работа барабаните се затоплят, след това, като спреш, веднага се появява конденз по тях заради температурите и влагата и за нула време се получава един много фин слой ръждичка. Като тръгнеш следващата сутрин и като натиснеш няколко пъти спирачката този слой се исчиства и спира да стърже. До следващото утро.
При дисковите е същото, но ръждичката опадва още на второто натискане на педала.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 93 госта
