пасат б 5.5 проблем с копчe за багажник
il4oti
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
Автомобил: passat b5.5
Двигател: 1.9 avf 2002
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот il4oti » Чет 26 дек 2013 19:49
Здравейте колеги и весела коледа,търсих в търсачката и намерих писано по темата но при мен проблема не се оправи по този начин.А относно проблема е пасата б5.5 комби 2002 багажника се отваря от дръжката на вратата отзад,а от бутона на врата и от дистанционното нейска.Един колега беше написал да се върти ключалката която с ключа но при мен накадето и да го завъртя нейска да се отвори от бутончетата, а при натискане на копчетата мигачире си мигат,къде мога да търся проблема ? :beer
rokoko77
Регистриран на: Пон 02 сеп 2013 20:25
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Кюстендил
Re: проблем с копчe за багажник пасат б 5.5
Мнениеот rokoko77 » Чет 26 дек 2013 20:23
Със заържане на копчето и на дистанционното и това дето е на вратата на шофъора.
il4oti
Мнениеот il4oti » Чет 26 дек 2013 21:54
Дали ще има резултат от тази комбинация колега ?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 27 дек 2013 0:48
Има писано по въпроса. Бутонът не е за отваряне на багажника, а само за отключването му отделно от вратите. При задържане отключва само багажника и мигачите примигват два пъти. Отваря се с ръка и след това, при затваряне, заключва автоматично, като подава един светлинен сигнал с мигачите. Целта е докато товарите багаж някой да не вземе нещо от купето.
il4oti
Re: пасат б 5.5 проблем с копчe за багажник
Мнениеот il4oti » Пет 27 дек 2013 19:02
Найстина с бутона от дистанционното след натискане на 2 пъти,се отключва само багажника,а тогава каква роля играе копчето на вратата ?? :flag_bulgaria
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Пет 27 дек 2013 19:53
Да ви кажа при мен какво е и какво беше.....значи като купих колата, имаше аномалии с тази врата!След натискане на копчето от шоф. врата,багажника се отваряше-не нацяло,а само щрак и се освобождаваше и заставаше в междинното положение....оттам отивах отзад и вдигах, но интересното беше, че един път ставаше, друг път не-оставаше си в заключено положение :rolleyes За копчето на дистанционното не се сещам, мисля, че не реагираше тогава...!След известно време разглобих бравата отзад-оказа се клеасала, оттам аномалии с микроключето (показваше и грешка на ВАГ-а!След смазка/сглобка започва да си работи отключването от дистанционното, а копчето на вратата вече не реагира по никакъв начин :eek Чудих се, чудих......и дотам,така я карам вече доста време :gruebel
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пет 27 дек 2013 20:47
Когато,ключа на багажника е в положение заключено,тук действа копчето на вратата и дистанционното,вие какво очаквате- да се отваря сам багажника ли?Да ,ама не става,освен ако не си го направите сами. :11
