Пасат б6 2.0 TDI,BKP маховик на съединителя
passat stara zagora
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 17:30
- Автомобил: Passat 2.0 TDI16V
- Двигател: BKP
Здравейте!Наскоро си купих Пасат б6 2.0 TDI,BKP мотора..Има обаче едно претръскване при натискането на съединителя..От какво може да е?Дали е от маховика на съединителя или от лагер?
- dobrin
- Чингис хан
Re: Пасат б6 2.0 TDI,BKP маховик на съединителя
"Претръскване" е доста неточно обяснение. Постарай се повече и най-вече използвай търсачката - по въпроса е писано много.
passat stara zagora
- Двигател: BKP
Ами при натиснат съединител,колата рработи нормално, а иначе е едно като вибриране..а самия съединител отделя нормално..не можах да намеря точно за този проблем в търсачката затова направих темата..ако някой може да помогне, благодаря предварително..
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D и 109 госта
