Поло 9N - Проблем с копчето, което върти въздуха... открит
vision_records
Регистриран на: Нед 19 фев 2012 17:19
Мнениеот vision_records » Нед 20 яну 2013 17:42
Здр-те колеги, тези дни пътувах и реших да пусна за кратко да се върти въздуха само в купето че един автобус се опита да ме удуши :lol: и след 5 мин реших да го спра, след като го натиснах след 2 сек пак се включи, само и така не иска да се изключи стой включено.Някой има ли някаква идея , в компютъра ли се е получила няква грешка или...
Последна промяна от vision_records на Съб 16 фев 2013 16:09, променено общо 1 път.
vision_records
Re: Поло 9N проблем с копчето което върти въздуха само в куп
Мнениеот vision_records » Сря 23 яну 2013 12:02
UP
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Чет 24 яну 2013 0:02
Опита ли да го разцъкаш?
vision_records
Мнениеот vision_records » Чет 24 яну 2013 8:52
Опитах, защото няма да ти кажа как се запотява вътре
Ще отскоча до един сервиз на един познат да видя какво ще каже и тогава ще му мисля
petar_bk
Регистриран на: Пон 07 яну 2013 13:24
Местоположение: stara zagora
Мнениеот petar_bk » Пон 04 фев 2013 18:33
Съвет:оправи го някак и никога не го използвай!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 08 фев 2013 14:15
Разглабяш цялото табло на парното което е на снимката по-горе копчетата на климата и клапата са с по две тънки пластини и пружинка и две крачета а отдолу са контактите-прехвърля пружинката щракаш пружинката не влючва контактите и не деиства на поло 6н двете копчета се сваляха отделно от врътките на парното а и тук може да са така и предполагам че е така понеже климата се води като екстра все още , а не вградени но пак се оправят като се отвори пласмасата отзад ,а може и да е като на старите пола 6н хващаш само двете копчета натискаш ги леко назад и дърпаш леко надолу за да се освободи от врътките на парното и тогава ще съвсем лесно да се види дали наистина е прескочила пружинката -намества се и копчето си работи адекватно без проблем.Другия вариант е да замериш кои кабели са клапата и да ги вържеш към отделно ключе ,но защо да развляш визията на автомобила. Успех.Между другото виж на голф 4 или пасат -парното май е същото и да намериш втора ръка по моргите много е разглабянето да го монтираш пък и цената незнам колко е приемлива.
vision_records
Мнениеот vision_records » Пет 08 фев 2013 18:51
anonimko написа:Разглабяш цялото табло на парното което е на снимката по-горе копчетата на климата и клапата са с по две тънки пластини и пружинка и две крачета а отдолу са контактите-прехвърля пружинката щракаш пружинката не влючва контактите и не деиства на поло 6н двете копчета се сваляха отделно от врътките на парното а и тук може да са така и предполагам че е така понеже климата се води като екстра все още , а не вградени но пак се оправят като се отвори пласмасата отзад ,а може и да е като на старите пола 6н хващаш само двете копчета натискаш ги леко назад и дърпаш леко надолу за да се освободи от врътките на парното и тогава ще съвсем лесно да се види дали наистина е прескочила пружинката -намества се и копчето си работи адекватно без проблем.Другия вариант е да замериш кои кабели са клапата и да ги вържеш към отделно ключе ,но защо да развляш визията на автомобила. Успех.Между другото виж на голф 4 или пасат -парното май е същото и да намериш втора ръка по моргите много е разглабянето да го монтираш пък и цената незнам колко е приемлива.
Копчето си работи защото изключва за 5 сек и след 5 сек светва.Благодаря за съвета, чакам някои ден да ми остане време и да видя какво е :)
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 13 фев 2013 11:12
За да влючва отново ел инсталацията му окъсява в копчето командването му е по елетриеско вакуумен принцин вътре в коша на двигателя има клапан регулиращ вакуума и комадва клапата при влючено копче .Вакуума лестно може да провериш -на контакт без да палиш колата и се ослушваш дали дали се мърда клапата ще се движи 3-4 пъти за толкова стига вакуума при незапелен двигател за да го изключиш вакуума и да търсиш елетрически или механичен проблем в копчето .
vision_records
Мнениеот vision_records » Съб 16 фев 2013 16:08
Днес свалих кората под жабката, видях клапата , като разчовърках малко се оправи, проблема е в машинката, има някои зъб които вече се е износил и като завърта през него презкача...
За момента работи, но ще трябва да се разглоби сигорно и да се види зъбчатката и да се смени или ремонтира по някакъв начин :)
stefko1992
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 12:56
Автомобил: vw polo 9n
Двигател: SDI 64 hp
Местоположение: стара загора
Re: Поло 9N проблем с копчето което върти въздуха... ОТКРИТ
Мнениеот stefko1992 » Нед 29 дек 2013 16:32
Здравейте надявам се няма проблем че ползвам тази тема,от 2 дни съм собственик на поло 9н sdi преди малко реших да пробвам климатика.Оказа се че май изобщо не работи.Реших да пробвам дали нещо ще се промени ако натисна копчето за въртене на въздуха,но се оказа че и копчето май не е в ред.След като го натисна веднъж святка чува се "бучене" под таблото и след около 5,6 секунди копчето изгасва и бученето спира.Като го натисна пак не святка повече и няма никакви шумове.Някаква идея имате ли какво може да е и също така дали е възможно климатика да не работи защото е студено навън?
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Нед 29 дек 2013 17:02
При под 5 градуса околна температура компресора не се включва.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 29 дек 2013 20:06
Компресора е постоянно зацепен и няма как да видиш дали работи или не,докато не стане топло,защото електрониката,както е казал колегата над мен,е го пуска,докато температурите не са над +5 градуса.
За вътрешната циркулация - тя също не работи при студено време и прави така,както си описал - тръгва за малко и след това се гаси сама.Като стане топло ако пак има проблем с нея - лошо.
За климатика - тези компресори изискват малко по-специална грижа и са доста проблемни - има много теми (някои от които и аз съм писал) - потърси и прочети за какво става дума,за да не даваш грешни пари после.
:beer
stefko1992
Двигател: SDI 64 hp
Re: Поло 9N проблем с копчето което върти въздуха... открит
Мнениеот stefko1992 » Нед 29 дек 2013 21:00
Мерси много дано да се окаже че всъщност всичко си е наред като се постопли :beer
10 Cent
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
Двигател: AMF 75hp
Мнениеот 10 Cent » Чет 02 яну 2014 18:18
Няколко пъти ми се е включвало само (най-вече през зимният сезон) това за циркулацията но само като запаля сутрин в студа. Но аз си го спирам и не се занимавам да разглобявам:)
