Голф 4 1,6 АКЛ Проблем с Ловато -решен (допълнителни насоки)
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 29 дек 2013 21:19
Здравейте!
Става въпрос за Голф 4 1,6 АКЛ с газова уредба Lovato easy fast.
Проблемът е следния: Когато запаля колата (тя пали задължително на бензин) и изпарителя достигне определена температура, колата си обръща на газ за няколко секунди и започва да пищи някакъв зумер от ключа за обръщане. И през това време колата работи на бензин. В бутилката има газ. Пищенето за празна бутилка е различно от това. На клипа може да видите как точно се държи колата.
http://www.youtube.com/watch?v=vTOKtzQRlmo
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, нека сподели за какво става въпрос.
Ако е нужна информация за колата или уредбата ще се опитам да я предоставя.
Благодаря!
Последна промяна от plamski3 на Нед 17 авг 2014 12:39, променено общо 2 пъти.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Голф 4 1,6 АКЛ Проблем с Ловато
Мнениеот Bai Sando » Нед 29 дек 2013 21:28
На 80% от тези инжекциони им дефектират мап сензорите дето се намират във филтъра на газта тоя на маркучите,вече на по-новите модели е на самата рейка.Лошото е че струват 100-120 лв :no
Това е един от основните проблеми на тия инжекциони :exclaim
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 29 дек 2013 21:39
За две години съм сменял поне три пъти един датчик, който се намира на рейката и е за температурата и налягането. За същия ли говориш?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 29 дек 2013 21:56
Да.Голям боклук излезна тоя датчик.От него не преминава на газ или ако някой клапан не отваря и не стига газ до рейката,но ме съмнява.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 29 дек 2013 22:16
Клапана който е при бутилката се чува как отваря. Най-вероятно пак е този датчик. Дали не може да се ремонтира? Какво му е устройството? Какво точно дефектира в него?
Писна ми от това Ловато .. а уж беше най-доброто (или от най-добрите) :banghead
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Нед 29 дек 2013 22:35
Може да е било най-доброто..ама за моноинжекции. 80 лева ти е датчика нов
plamski3
Двигател: AKL
Re: Голф 4 1,6 АКЛ Проблем с Ловато - решен
Мнениеот plamski3 » Пет 03 яну 2014 14:17
Отново МАР сензора (датчика на рейката). Сменихме го и всичко си заработи както трябва. Интересното е, че по форумите пишат, че когато сензора е на БОШ няма проблеми. А този, който беше дефектирал, беше точно на бош.
plamski3
Двигател: AKL
Re: Голф 4 1,6 АКЛ Проблем с Ловато -решен (допълнителни нас
Мнениеот plamski3 » Нед 05 апр 2015 23:17
Да обновя малко темата:
След 2 дефектирали датчика на Ланди и 8 на Бош, газаджията ми преправи системата с два отделни датчика (за температура и за налягане).
В момента нямам проблеми като този от клипа в първото мнение. (Преди на 3 месеца сменях датчик)
Сега имам друг малък проблем. По някое време пищи, че газта е свършила и трябва да се загаси колата и пак да се запали(не става с ръчно обръщане газ/бензин от копчето), а реално има газ в бутилката. Но това е проблем от настройката (предполагам).
