пасат В5 1.9 тди 110кс 99 г. сутрин прекъсва и пуши бяло
porki_86
Регистриран на: Нед 17 юли 2011 11:56
Местоположение: troqn
Мнениеот porki_86 » Сря 11 дек 2013 22:27
Колеги моят проблем е че сутрин като запаля колата прекъсва и пуши бяло 30тина секунди и после се оправя колата е пасат 19 тди 110кс 1999г
но проблемите започнаха както карах и реших да изпреваря на 2 скорост колата стигна 3500 и изведнъж се изфорцира над 5500 сама и аз я изгасих като я запалих след това нямаше проблем,но като я оставих да истине и после я запалих колата прекъсваше и пушеше бяло
смених свещи
горивен филтър
закачах я на диагностика
и всичко е ок
не знам от какво е ходих при много майстори но никои не можа да я оправи
porki_86
Re: сутрин прекъсва и пуши бяло
Мнениеот porki_86 » Чет 12 дек 2013 14:26
колеги днес ходих на още един майстор и той ми каза че вследствие на иэфорцирането на двигателя има пропаднала биела на някои от цилиндрите и затова сутрин пуши бяло и работи неравномерно двигателя
дали е вярно незнам какво да правя дали да отварям двигателя
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 12 дек 2013 14:50
А антифриза как е?
porki_86
Мнениеот porki_86 » Чет 12 дек 2013 17:16
антифриза си е нормите, маркучите са меки при загряла кола
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 12 дек 2013 18:42
Ами замерете компресията в такъв случай и виж разликата,ако е голяма в някой от цилиндрите значи има проблем,описан от майстора ти.
П.С..Да не смуче въздух от някъде?проверено ли е?Съшо и белезите на агренажа,провери и центровката .
porki_86
Мнениеот porki_86 » Чет 12 дек 2013 19:27
утре отивам да ми мерят компресия но ми казаха че трябва колата да е студена.иначе нямало да могат да хванат разликата
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: пасат В5 1.9 тди 110кс 99 г. сутрин прекъсва и пуши бяло
Мнениеот didkoltd » Чет 12 дек 2013 21:25
Да не би турбото да е дало фира и от там да е "запалила на масло"Също от него може да пуши сутрин.Гледал ли си нивото на маслото?
porki_86
Мнениеот porki_86 » Чет 12 дек 2013 22:10
нивото на маслото си стой там където съм го налял преди 3000км
porki_86
Мнениеот porki_86 » Пон 16 дек 2013 19:16
днес ходих да премерят компресията и на всичките излезе 25
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 16 дек 2013 22:29
Гледаха ли я на тестер, може да е променила центровката
porki_86
Мнениеот porki_86 » Нед 29 дек 2013 18:22
центровката и всичко друго е ок но проблема продължава не знам какво да правя вече
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Нед 29 дек 2013 19:40
3500 оборота не са проблем, даже са нещо нормално. Само ако е точку що запалена на много студено може да е проблем.
Наистина сигурно влиза масло през турбото.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 29 дек 2013 19:55
Я кажи как точно я угаси като се изфорсира сама колата?Ключа ли върна или на скорост?
porki_86
Мнениеот porki_86 » Пон 30 дек 2013 12:31
само върнах ключа и колата си огасна без проблем
porki_86
Мнениеот porki_86 » Сря 02 юли 2014 10:46
проблема продължава колеги помощ
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 60 госта
