Евентуален проблем с акумулатор, трие часовника
Vanu
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 16:34
Мнениеот Vanu » Вто 26 дек 2006 12:58
Здравейте, имам следният проблем - когато е студено, при палене се нулират километража (за текущият преход) и часовника. На мен това ми е проблем, понеже карам на газ, а колко газ ми остава разбирам само по това колко километри съм изминал. Чудя се от какво е този проблем, акумулаторът ли е слаб или? Просто давам контакт, паля, за половин секунда часовника и километража изчезват, пак се появят (нулирани вече) и чак тогава пали. Мерси предварително за помощта.
Последна промяна от Vanu на Вто 26 дек 2006 13:03, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 26 дек 2006 12:59
пробвай с търсачката, мисля че имаше тема за твоя проблем.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 26 дек 2006 12:59
Изчисти клемите на акумулатора.Става и с чиста водица.
Vanu
Мнениеот Vanu » Вто 26 дек 2006 13:11
търсачката е злато, явно е акумулаторът, защото не пали само като е много студено, ще премеря дали дава 12В при палене и това е :) Благодаря за помощта.
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Вто 26 дек 2006 18:04
акумулатор :idea:
имах същия проблем и със студа ставаше все по-зле и преди месец си купих нов акумулатор и няма грижи.
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Вто 26 дек 2006 18:55
100% акумулатор ... а вече дали ще го зареждаш или ще взимаш нов ти си решаваш ... предлагам ти ако имаш възможност да пробваш първо с първия вариант ... успех
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 дек 2006 19:45
Опасявам се, че тук става въпрос за свършила клетка (или свършваща) При празен ход, без товар, може да си дава нормално напрежение, но натовари ли се и от стартера - кляка много!
Решението: Нов!
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Вто 26 дек 2006 20:50
акумолатор задължително пада му ампеража при палене и цялото табло се бъгясва сменяй го при първа възможност . :BBQ
Потребители, разглеждащи този форум: Rem123, tdi fen и 68 госта
