Диференциал с малко предавателно число - от каква кутия
- kompresor
- Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
- Автомобил: Audi 8D Avant
- Двигател: AEB 1996
- Местоположение: град Русе
За много години, съфорумци!
Случката е следната. Колата ми ауди 80 1.6 тд която и правя опити за посъживяване на пъргавината и. Имам много къси предавки, в резултат на което извън града пътувам с ниска скорост на високи обороти , и когато гоня колата рано и свършват оборотите а се движа не с голяма скорост.
1-30 2-60 3-110 4-140 5-160-170 това са скорости след 4000 оборота. Скоростната ми кутия е заводски поставена АКМ, пише я отзад на лепенката където пише номерът на рамата и двигателя.
Колегата svetliosabev който има същата кола като моята му се случва случката да строши скоростна кутия. Купува си скоростна кутия която е с код като моята - АКМ. При смяната не сменя двете скоростни - счупената със здравата,ами поставя диференциала от счупената скоростна на предавките на АКМ като диференциала от АКМ бива заменен със стария. Получава се че предавките на АКМ вървят със диференциала на старата му кутия. Колегата Светльо каза че от както събрал тази скоростна кутия колата придобила съвсем различно поведение и станала доста по агресивна, и развива по висока скорост на по дълги предавки
1-40 2-80 3-120 4-160 5-190
Проблема е, че на старата му скоростна кутия кода е изтрит и не можем да разберем от какъв код е та да купя такава скоростна на която да ползвам диференциала.
Предавателното число на моят диференциал е 4.111. По табличката която ще постна по - долу от един форум съм я смъкнал има данни за скоростните кутии при ауди 80 . Има три скоростни кутии с по - дълъг диференциал от моя - AXD - 3.7; ATH-3.67; BAA-3.89;
Мисля че нито един от тези диференциали не би ми донесъл нужните дълги предавки както на колегата.
Питам ви от ауди 100 има ли по дълъг диференциал от 3.6 ? И ако има от ауди 100 диференциал може ли да се присади в кутия на 80 ка ? Взаимозаменяеми ли са ?
Ето табличката със скоростни на Ауди 80
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Диференциал с малко предавателно число - от каква кутия
Можеш ли да кажеш размери на гумите и цолаж на джантата
несъм сметнал но на пръв поглед мога да ти кажа , че ако замениш сегашния диф със един от които си споменал ще имаш огромна разлика
кажи си размера на гумите и ще ти сметна
- passatfen
- Двигател: CLHA++
3.67 мисля , че е добър избор ако все пак намериш диф с по-малко предавателно число ще ти се губи динамиката ако мотора е сток...1.6тд знам колко е "пъргав" в ниските и ще ти се иска да набираш на полусъединител
едит : ето ти онлайн калкулатор можеш да си пресметнеш и ти много е просто
- kompresor
Карам с колела 15 195 50. Ако си купя скоростна кутия от 1Z - BAA с диференциал 3.89. Ще правя ли 80 на втора 120 на трета и на пета със 120кмч да съм под 3000 оборота ? Това е идеята на цялата врява
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Защо не опиташ да сметнеш нещата с тоя сайт:
http://www.scirocco.org/gears/
- kompresor
Забравих много главно нещо в цялата работа. Аз имам оборотомер, а колегата Светльо няма.
Тъй като съм ограничил максималните си обороти до 4600 някъде от шпилката на помпата и при 4600 оборота не мога да вдигна повече от 65кмч на втора със 4.111 диф, а колегата Светльо със по - дългия диф без оборотомер сигурно на пълна газ на 5000 оборота защото няма оборотомер а е стоково нагласена помпата без да е пипана по сметки излиза 85кмч.
И въпреки това ми трябва диференциал 3.67 или 3.7 което означава скоростна кутия - ATH или AXD
- samo_pechka
Няма ли да стане от А4 90коня? Струва ми се добра подредбата на скоростите
1: 3.500
2: 1.842
3: 1.156
4: 0.838
5: 0.683
гл.предаване : 3.889
А4-етворки бол по морги и от 90коньовите колкот' щеш
П.п. диф с пред.число 3.67 ако го монтираш на твоята скор.кутия ще сбъркаш
мотора ти няма може даже да разклати кутията , ще стане така ,че пета скорост ще се ползва само нанадолу...а на първа ще тръгваш с дълга газ и мн време на полусъединител
Недей слага по-малък от 3.900 диф на колата си , дори и това е много.. Вариант да се ползва цяла скор.кутия ATH , недей гледа диф-а ,че е 3.670 , петата предавка пък е 0.750 ( с/у 0.683 на AKM)
Краен резултат на ATH на пета : 2.7525
Краен резултат на АКМ на пета : 2.8078
Ако искаш да получиш горния резултат на твоята си скор.кутия - дифа ти тр да е 4.030, но такъв дали има - не знам , затова цяла ATH скор.кутия , стига да стане /пасне без преправяне разбира се
Смятам ,че това ще е добър и правилен избор за твоя мотор .
Евентуално да рискуваш със скор.кутия от А4 90к.с. (от А4 АФН недей ,че там гл.предаване-диф е май 3.700)
Не знам дали няма да дойде нанагорно с нея
П.п. докат напиша фермана , гледам ,че си се насочил към BAA -тя излиза сходна като на А4 с 90кс ТДИ...
1: 3.500
2: 1.842
3: 1.156
4: 0.838
5: 0.683
- kompresor
Раде, благодаря ти. Пак ме навести със енциклопедистка информация. Ще търся кутия BAA че е от 1Z и се надявам че ще намеря по лесно. 3.89 диференциал е достатъчно дълъг за моите предавки на АКМ така ли ?
- kompresor
Какъв е кода на тая скоростна от а4 ? ЗА да знам когато търся да търся и нея освен BAA. Чашките дали са същите както на ВАА ?
- samo_pechka
Даже ми се види малко в повече.Преди време на Пасат напречен мотор AAZ си направихме проба със скор. кутия от тди 90коня .На пасат е лесно за разлика от Г3 . Колата не ни очарова особено , стана спъната леко
При теб как ще протекат нещата, ще кажеш ,ти все пак си и го понапомпал мотора , може и да се "пребори" пък знам ли..
За кодовете : виж тези ги провери но не съм сигурен на 100% cpc, dhl, eab, dvs ,нищо чудно и при Пасат Б5 да са същите . За чашките не знам
евентуално да се заменят с твоите ?
- kompresor
Колегата не е пипал нищо по двигателя, а след интервенцията със скоростната (стария диференциял и предавките на АКМ) колата очевидно `живнала` и започнала да бяга много по добре отколкото преди, разбира се можеби защото предавките му са били редени от някого който не е знаел какво прави , но диференциала 100% е по дълъг от моя защото на 5 аз не мога да направя 190 посмъртно !
Както ми дава и по сметки онлайн калкулатора - на втора предавка при 4500 оборота съм на 67кмч - това е напълно вярно. Със по - дългият диференциал ще съм с 10кмч над тази скорост, което ме устройва, като имам предвид че на втора предавка двигателят ми ускорява доста бързо и тя му идва късичка.
- samo_pechka
Нещо не мога да намеря пред. числа на скор. кутии дето съм ги написал предния пост, да не се окаже ,че са с различни пред числа , но като цяла скор.кутия да са съпоставими една друга ...Току що видях инфо ,че DHL прим се ползва и при AFN/AVG , а сега де?? Пешка без намерим инфо за самите пред числа , ще стане фал !
- kompresor
При 4500 оборота в минута / При 5000 оборота в минута
Скоростна кутия BAA от тди 1Z
главно предаване: 3.890
първа предавка: 3.546 - 35кмч / 40кмч
втора предавка: 1.857 - 68кмч / 76кмч
трета предавка: 1.158 - 110 кмч / 121кмч
четвърта предавка: 0.838 - 151кмч / 168кмч
пета предавка: 0.683 - 186кмч / 206кмч
Моя скоростна кутия АКМ
главно предаване: 4.111
първа предавка: 3.545 - 33кмч / 37кмч
втора предавка: 1.857 - 64кмч / 71кмч
трета предавка: 1.156 - 104кмч / 115кмч
четвърта предавка: 0.838 - 143кмч / 159кмч
пета предавка: 0.683 - 175кмч / 195кмч
Направо сменям скоростната ми кутия (AKM) със скоростната кутия (BAA) и нещата си идват на мястото.
Последна промяна от kompresor на Сря 01 яну 2014 23:40, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Пиши после кое как е
- kompresor
Виж предния пост, редактирах го. Много малки разлики в скоростите. Дали е достатъчен тоя диф 3.89 ? Нещо не ми се оправдават парите и нервите по смяната на скоростната.
Искам на втора предавка да прави 80-85 кмч на трета да прави 130 а на пета със 120 да съм около 2500 оборота. Май няма как да стане.
Особено втора и трета предавка ги пълни за норматив трябва да са по - дълги , а на пета за извън града да не ми шуми от високи обороти също трябва да е дълга следователно ми трябва по дълъг диф.
