Здравейте,
Карам Polo 9n3 1.4 2006 и последните няколко месеца се чува писклив шум от спирачките. Това се случва точно в момента, в който отпусна педала(не при натискането му).
Някой има ли представа, каква е причината и как евентуално да го оправя?
Благодаря предварително.
П.С
Накладките и дисковете са ок
Polo 9n3 1.4 2006 - Шум от спирачките
Re: Polo 9n3 1.4 2006 - шум от спирачките
От накладките е, повечко метални частици има в слоя, който в момента е най-горен.
Вариант е да се изпилят малко и ще утихме, но не се знае докога.
Напоследък има мнение, че дори и при (уж) най-качествените накладки има и такива с подобни проблеми...
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Ако е като на стари накладки -негодно феродо -други качествени накладки колегата е прав .
В такъв случай можете ли да ми препоръчате марка/модел накладки?
- anonimko
Втора година карам с текстар на същото поло и нямам проблем феродо не взимаи вече не са това качество -много са твърди и заминава диска а накладките си остават нови ,но ако ти свирят само веднъж два пъти когато колата е стояла или ако я караш например на работа и после стои цял ден докато я запалиш пак е нормално при тия градуси под нулата докато си карал са се загряли и после правят конденз и замръзва и свирят докато се затоплят пак и изсушат конденза при натискане няколко пъти на спирачките смятаи го за нормално и не сменяи нищо.
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Deadfall написа:
Обърнете внимание на това че е при пускане на педала. На много VW с барабани отзад се чува това скърцане. А накладки се сменят след доста по различен шум.
Карай не се притеснявай.
- anonimko
Ако ти сърца барабана е от накладките където опират отзад в ламарината на барабана-има ръжда или е изтрило боята -съвсем малко графитна грес където е протрито или по-силна музика и няма да го чуваш.
Благодаря ви за информацията. Ще я закарам при майстора да види , за какво става въпрос, защото звука наистина идва отзад(барабаните).
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Причината за шума е едно износване,което обаче няма как да се избегне.На платото зад барабана,където седи целия механизъм,има няколко точки,в които накладката ляга към платото.Заводски там има едно тънко пластмасово покритие,което с времето се разпада и накладката запова да жули директно в платото,от което идва и звука.Звука е само при пускането на педала,защото при натискането, ги разпъва спирачния цилиндър и накладките са под малко по-различен ъгъл от колкото когато пуснеш педала и пружините ги съберат обратно. Тези пластмасови майни са причината да скърцат всички барабани на VW без Пасат-овите (където заводски няма такива пластмаси,ама метала е предвиден накладката да се движи по него и е по-различен). Отваряш,почстваш,смазваш всичко добре и т.н. и след известно време проблема пак се появява. Тези пластмасови нещасморед ЕТКА нямат отделен парт номер (поне до 2003-та година, на колоите, за които съм гледал).
